https://lh4.googleusercontent.com/-tsXtJCF55TQ/U8WSXG2-YII/AAAAAAAAFNs/yH5ArPBJ8rk/s1152/opcom2.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-HC4GQ4mJVis/U8WSXLW_2JI/AAAAAAAAFNk/lnnoqRifUEI/s1152/opcom3.jpg
OPCOM-oztam egy kicsit.
A képen a B1S1 sensor az az egyik lambda szonda lenne?
Az első az air/fuel ratio részben 5-10 másodpercenként rich ill. lean értékek között változott.
A kettes szenzor ugyanitt folyton lean (azaz szegény) értéket adott.
Ez jelent valamit? EGR félrefordítva, de egyébként az EGR inaktív volt a műszer szerint.
Másik érdekesség.
A kocsi 2000/11 havi, mégis mindegyik műszer eddig még 2001-esnek ismerte fel :P
Szia, megnézem le is fényképeztem neked. Rá kell takarjon a műanyagra:
Ezt a gumit le lehet szedni?
Úgy vettem észre, ha ezt a gumigédert kiszedném akkor kissé felemelhető lenne a műanyag rész (ami megfogja a faleveleket).
És úgy ki lehetne takarítani alóla a ganét.
Az ablaktörlőt nem akarnám szétszedni emiatt.
Úgy láttam ez működhet.
Csinált már ilyet valaki?
Kérdés, hogy utána vissza lehet-e normálisan a gumit...
Másik érdekesség.
Ha jól tudom 2000/09-től 2001-es modellévnek számít, ez lehet az oka.
O2EcA-e3199e88b21b9c2e7fdf4f0b668eecdb.j
Élmény lehet javítani egy ECU-t.
Full SMD...
Manapság már mi nem az az elektronikában?... Megvan a technológia a javításhoz.
Persze, simán csak le kell húzni a helyéről. Hogy utána mennyire tudod megemelni a műanyag takarót azt nem tudom. Visszarakás is sima ügy. De ha alapos akarsz lenni akkor inkább vedd ki és úgy takarítsad ki. Szélvédő díszcsík ablaktörlő karok levétele nem több 5 percnél.
Módosítva : kobraCode
Pl. ez... :icon10:
Nem is néz ki autóelektronikai egységnek... Sőt, még csak mai "hightech" darabnak sem...
Srácok! Hogy van ez a fagyizás? Milyen fordulaton, hány km-t menjen az ember?
A lényeg hogy forogjon a gép, pl. városon kívül 90-100km/h 4-esben, Azt hogy milyen hosszan, azt az dönti el hogy autópályán vagy autóúton, mert lakott területen ne kövesd a leírtakat... :icon1: Vagy Ecotec tulajoktól elfogadja a hatóság magyarázatnak, hogy azért mentem x-el a faluban mert fagyiztattam a gépet??? A lényeg hogy pl ha utazol valahova akkor pörgesd ha tudod minél többször.
Köszönöm!
Azért kérdeztem, nekem nincs erre szükségem egyelőre. Barátom elégé furcsállotta, mikor mondtam neki. Arra emlékeztem, hogy 4000-es fordulathoz közel, kb. 50km-es távon sportosan menve, hogy tisztuljon a szepszárakon a lerakódás, ne szoruljon és tisztuljon az EGR is.
Módosítva : Probert
Legyen már egy kis humorérzéked... (egy mérnöknek is lehet :) )
Egyébként elektronikáról (nem kifejezetten autóelektronikáról) volt szó, ezért bátorkodtam belinkelni, a komolyságot mellőzve.
Ez kb. 80-as korlátozású úton automata 2-es fokozata, 110-es úton automata 3-as fokozatába kell kapcsolni, nagyjából 4-4500-as fordulaton kell tartani, ekkor még (sebesség) büntetési határon belül hajtod a járgányt.
Köszönöm!
Kösz, de nekem egyenlőre nincs rá szükségem! Haverommal beszélgettünk a kocsiról, mert vele vettem anno és mondtam neki, hogy opeléknál van ilyen is.
nem tudjátok hol lehet ilyet venni? 10-es csőhöz kellene, van olyan változata is ami drótból van, az is megfelelne nekem. Vagy esetleg valakinek otthon elfekvőben 2db?
http://pcvizhutes.hu/?322,fem-szorito-bilincs-12.5-16mm
Egy kis Off:
bővült a géppark:
On.
Bilincs ügyben sajnos nem segíthetek, de a kétkerekűhöz sok-sok balesetmentes km-t, és széles utat kívánok! Meg hosszút! :D
Egy 2001-es kocsinal szamit még valamit hogy van benne légzsák?Elvileg az màr lejet hogy nem is működik nem?
Ne sértődj meg azon amit írok, csak visszakérdezek tisztelettel: miből gondolod hogy a Te 2007-es autódban tutira működik? Lehet hogy egy 18 évesben gond nélkül működne mert minden patent, de lehet hogy egy 2012-es gépnél valami bibi miatt nem, de ez csak élesben derül ki ugyebár....
http://totalcar.hu/magazin/hirek/2014/07/17/3-as_bmw-d_van_uj_legzsakot_kapsz/
Egyébként számít, az (jó)esélye megvan annak hogy működjön (pláne ahhoz mérten ahol nincs) ha még nem buherálták valamiért/valamijét.
Módosítva : Janó32
Azért kérdezem, mert vettem egyet a dudagomb kiszakadása miatt.Viszont átbaszták a fejemet, mert egy 2001-es légzsák amit akkor nem vettem észre.
Kivülről nagyon szép meg minden, csak hát 2001-es.
