Amusing
Hátramenetben működik?
Hát ezt még sosem merült fel bennem de biz isten ha megyek pérre újra havert meglátogatni. Akkor a kifutón ki fogom próbálni. Bár 30 ra hátramenetben felgyorsulni :S hááát fene tudja. Mindegy próba ereéig megéri. Azt tudom hogy üresbe ha gurulsz 30 felett és nem nyomod a kuplungot és rányomsz a tempomatra akkor szabályzásig kipörgeti a motort. Igen tudom hülye vagyok mert már kipróbáltam :):D:D:D
Ez két kérdést is felvet bennem:
1., Miért akarsz hátramenetben 30-nál gyorsabban menni?
2., Miért akarsz olyan sokat tolatni hogy tempomat kelljen? Szvsz az ember ritkán tolat 100m-nél többet egyhuzamban (és akkor még sokat mondtam), ez meg még nem akkora táv hogy kéne a tempomat... :)
kérdezd meg wessz-t...egyik ismerőse úgy ment haza a pályán is...(ha jól emlékszem)..tolatva, mert a váltója szarrá ment és csak a rücki volt benne kapcsolható... :D milyen jó is lett volna a tempomat... :)
igen és már azon gondolkozott hogy elözzön vagy ne :)
Hello,
Riasztót vennék a 12 éves 1.4-es Astrámba és ma egy kicsit körülnéztem a környéken és 4-ből tudnék választani: Sikura(38), Mistral(36), Spal(29), Code perfect(26). Érdekelne, hogy van-e velük tapasztalat, vagy van-e vmi más tippetek, mit javasoltok?
Hello,
Spal-t rakattam be még anno utólagosan (ez volt akkor a legolcsóbb, kb. 17-e)-egy utólagos belsőtér védelemmel, eddig nem volt vele gond, hacsak az nem, hogy egy jó ideje már "elfelejti" felhúzni az ablakot bezáráskor.
elfelejtette pl egy aksi saru levétel után a komfort fokozatot..tanítsd meg neki...ablak felhúz, gomb nyomva tart még 2-3 secig, aztán próba.... :)
Köszia tippet, de a komfort dolgot tudom, hogyan kell aktiválni, hanem ha tegyük fel le van húzva vmelyik első ablak és úgy zárom be az autót, ..szik felhúzni az ablakot!
Találkoztatok-e már olyan problémával hogy
amikor megmozdítom a kormányt és elkezd dolgozni
a szervó ill. ha nagyobb fogyasztót pl. tompítottat
kapcsolok egy pillanatra leesik a fordulat a generátor
jól tölt pedig (be lett mérve).
Épp azért esik le, mert tölt - vagyis inkább ellátja a fogyasztókat. A hirtelen fellépő terhelés miatt a motor kicsit lassul, aztán persze a motorvezérlő beavatkozik és visszaállítja az alapjáratot. Ha rángatod a kormányt, akkor a változó terhelés miatt ez érződik a motor járásán is. Lehet, hogy nálad azért érződik jobban, mert egy kicsit nehezebben mozdul az alapjárati motor, így nagyobb késéssel érkezik a beavatkozás. Ha nem azonos motor, akkor meg eleve másként avatkozhat be a vezérlő, akkor nincs is mit összehasonlítani azon túl, hogy pl. a forgó tömegek is számítanak, nem csak maga a motorvezérlés és az alapjárati léptetőmotor.
nálam a riasztó csak akkor húzza fel, ha előte a komfort be van tanítva, különben nem...tehát egy aksi saru levétel után ezt is meg kell csinálnom és úgy minden OK! :)
Rendben is lenne de az egyik haveré 800-ról
megse mozdul bármit kapcsolok vagy mozdítom
a kormányt.
Esetleg azért, mert erősebb akku van abban a másik verdában?
A kormánynak ugyan nem dolgozik az akku, de a többi fogyasztótól talán jobban tehermentesíti a generátort.
Így a generátor teljesítménye nem oszlik annyi felé, ezért nem terheli meg annyira a motort.
Amúgy a klíma bekapcsolósakor is megfigyelhető ez a pillanatnyi fordulatesés, amit rögtön korrigál is a vezérlés.
Köszönöm a válaszokat.
Egyébként ahogy írod a vezérlés rögtön korrigál,
csak mégis kicsit idegesítő.
"POTYO" válaszára:a másik astra is X14XE amivel
összehasonlítottam.
Még lenne egy kérdés: hogy a blokk és a kaszni között
hol található gyárilag a test kábel?
összehasonlítottam.
Komolyan nem értem itt a népet, amikor ilyen apró szirszarok idegesítőek. Múltkor valakit az zavart, hogy ha álló helyzetben csavargatja a kormányt, akkor látszik az izzók fényén kis sötétedés...
Az nem idegesítő, hogy tölteni kell bele benzint? :)
Mikor megvettem engem nem idegesített hanem azt hittem hiba azért kérdeztem rá az autóvillamosságis embertől. Mára már tudom hogy az EHPS energiaellátása annyira nem sikerült a G astába az opelnek. Fene tudja melyik a jobb az EHPS vagy simán az EPS (nem keverendő az ESPvel :) ) Pl a corsába amibe EPS van ott abszolut nem villanik ha tekergeted ráadásul a kis léptető motor 3 szor akkorát segít rá tehát álló helyzetben sokkal könnyebb tekerni a kormányt. Ami mondjuk sok városi használatnál parkolgatásoknál lényeges előny.
Oktatáson ez az egyik első alapszabály, amit próbálnak több-kevesebb sikerrel a tanulóba beleverni:
Álló helyzetben NEM tekergetjük a kormányt :)!
Vizsgán (rutinpálya, forgalmi) hibapontot ér!
Működik? Igen. Van valami tipushiba ezzel kapcsolatban? Nem tudok róla. Akkor meg mi az, hogy nem sikerült? Otthon sem 230V a 230V, hanem +-10% eltérésen belül lesz, és ezt minden fogyasztónál tekintetbe kell venni, és normális cucc erre is van méretezve. Engedtessék már meg, hogy egy autóban alapjáraton járatva a motort álló helyzetben a kormányt rángatva ne kelljen a globális feszültségszintet 1% pontossággal tartani, nehogy valaki észrevegyen valami kis ingadozást a lámpák fényerejében vagy a motor járásában...
