Amusing
11 órája, Stofl írta:
Sziasztok! Valaki letudná írni frankón tutira a gyári Tagesfahrlicht relé működését? Ha jól bogozom ki a leírásokból, műszerfal világítást nem kapcsol.
Jól bogozod ki.
Úgy működik hogy gyújtásra első és hátsó helyzetjelzőt kapcsol, majd indítás után amint megjön az olajnyomás (olajnyomás lámpa kialszik), elöl felkapcsolja a tompított világítást. Nem csak műszerfalvilágítást, hanem a rendszámtáblavilágítást sem kapcsolja be, és ermészetesen motor leállításakor minden kikapcsol. Mindezt a világításkapcsoló 0 állásában teszi, tehát ha menet közben nappali fényt használva rád esteledik, akkor csak simán "be" állásba fordítot a világításkapcsolót, és máris van műszerfalvilágításod is. Apró szépséghiba hogy a 0 és a be állás között ott a helyzetjelző, és amíg azon áttekered a világításkapcsolót, egy pillanatra el fog menni a világítás (illetve helyzetjelzőre vált), szóval lehetőleg ne vadveszélyes útszakaszon próbáld. :-)
Amúgy épp van egy felesleges ilyen nappali fény relém... :cool:
10 perce, tgabika76 írta:
Jól bogozod ki.
A Tranzitba is pont ilyen van.Állandóan ég a világítás.Hol lehet ez a relé? Szívesen kiszedném.Meg azt is ami bezárja magától az ajtókat ha elindulok.Kapok egy görcsöt ki sem tudnak szedni a kocsiból,csak ha szétverik :)
31 perce, tgabika76 írta:
Jól bogozod ki.
Köszönöm!!! A cél egy full automata világítás lenne. Ledes DRL nappalra, és fényérzékelővel lenne indítva az "éjszakai" mód. Ehhez az elképzeléshez gondoltam a gyári drl relére, hogy legkevésbé legyen szétbombázva az autó. Azt hittem, hogy a motorindítás jelet megszakítva a fényrelével gyújtásra menne a ledes, sötétedésre pedig a gyári drl relé kapcsolna minden világítást, az pedig ugye lekapcsolná a ledest.... Így viszont akkor a gyári megoldás nem jó. Van ötleted vagy bárki másnak a legnormálisabb megoldásra ezzel kapcsolatban?
Sziasztok! Olvasgattam vhol, hogy érdemes megszakítani egy kapcsolóval az ODB2 csatlakozó vezetékét. Gondolok itt az autólopásra! Kérdés, hogy ez mennyire valós vagy egyáltalán érdemes-e ilyennel foglalkozni?! Ha érdemes, akkor melyik vezetéket kéne?
Egyszerűbb a benzinpumpát kiiktatni aminek valahol a hátsó ülés alatt megy ki a tápja. Megkeresed, végigköveted a kábelt és teszel a tápra egy üzembiztos kapcsolót ahova akarsz.
Aha, köszi! Az is egy megoldás lehet! :) Megnézem akkor ...
3 órája, tibi-mano írta:
szerintetek a lambda szonda kábelébe be lehet toldani házilag vagy az valami spéci kábel?
Ránézésre sima kábelnek tűnik:):)
Sajna rövid a kábel,épp elér a csatlakozóig és sűrven lecsúszik a csatiról,s gondoltam toldok bele ha megoldható:):)
Ha jól tudom semmi extra, forrasztható (nem 100%), de biztos, hogy a megfelelő típus van beépítve? Mert elég fura, hogy nem ér el rendesen ameddig kell.
9 hours ago, astra 1 said:
melyik fűtés rendszer van a kocsiba behr vagy  delphi ? ha delphi akkor a zsalu mozgató motor vezetéke.vagy még esetleg a szivar gyújtó.
behr van benne (kapcsos doboz)
mondjuk az erdekes, hogy jelenleg, ha bekapcsolom a belso keringetest, akkor is jon a rostelyokon a levego... (termeszetesen a venti kikapcsolt allapotaban is)
15 órája, astra írta:
azt szeretném kérdezni hogy a fényszóró állito motor javithato -e?
Ha leveszed a kupakját, akkor belülről rozsdás a IC és környezet? Rosszul tömít és beázik (gondolom én). Szerintem nem javítható, a NYÁK vezetősávjai is károsodnak, viszont a cseredarabot érdemes beszerelés előtt valamilyen pasztával körbetömíteni, hogy ne jöjjön elő többet ez a gond.
van 3 db-om de egy gram rozsda semmi kosz nincs benne hogy lehet kiprobálni kocsi nélkül?
vagy csak a kipufodo volt cserélve és szarul van feltéve vagy nem tudom.
Odaér az csak csak annyira feszes hogy inditáskor ahiogy mozog a kipufogó egy idő után kirántja.
na majd megnézem,gondolom a hozzá veló van beszerelve:):)
1 perc, OpelAtti írta:
Ma sikeresen megsütöttem a hátsó pótféklámpámat.
Kérdésem, valami olcsóbb megoldási tippetek nincsen?
Újat nem veszek, esetleg valami led szalag ami belefér?
Veszek egy ledes pótféklámpát, és annak a paneljét berakom?
Tipp?
Ezt azért fejtsd ki nekem bővebben. :D Mit csináltál vagy mi történt vele, miért kéne új?
