Sűrítettlevegős sprayvel fújj bele.
Biztos valami kis pókocska, vagy bogár be lakta a csövet.
Hozzáférhető bontás nélkül, vagy ki kell venni a lámpát hozzá? Ha ki kell venni akkor jól emlékszem hogy a lökhárítót is le kell szedni igaz?
Én a fejegységnél kezdeném.
Végül is, 3 kábelhibának csak kisebb az esélye.
Esetleg ha a kesztyűtartót kiveszed és be tudsz nyúlni a rádió mögé, lehet hogy elég csak megigazítani a kábeleket.
Köszönöm a választ,de sajnos nem az a probléma...
Mindenféle állítási lehetőséget kipróbáltam,de semmi. Itt "komolyabb" probléma lesz.
Szerintetek a gyári alufelnit fölrakhatom a gyári lemezfelnikhez adott tőcsavarokkal?
Nem tőcsavar az, de fel tudod tenni a gyárit gyárival.
Én meg a J fórumban pont fordítottat kérdeztem. :) A J alufelni csavarokkal fel lehet tenni az acél felnit? :)
Ez meg túl új technika. :D
Előre is elnézést szeretnék kérni ha már korábban valaki írt az alábbi problémáról. Van egy Opel Astra G Classic (2005) benzines 1.4 Caravan kb. 115.000 km) gépkocsim. Korábban volt egy vezérműtengely törésem de azóta "lekopogom" semmi baj nem volt. Meg vagyok elégedve a márkával. Ám a napokban érdekes dolog történt ami eddgig nem. 80-90 km/h tempóval haladtam, amikor üresbe tettem, a fordulatszámmérő hirtelen 500 alá esett így a motor leállt. Világítani kezdett az olajnyomás és a töltés lámpa, más nem. Megálltam, lámpát lekapcsoltam és újra indítottam. Az autó simán - mintha misem történt volna - elindult. Azóta kipróbáltam - többször - ha üresbe teszem nagyobb sebességnél akkor ugyanez történik. Viszont ha pl: meg kell állnom egy lámpánál - gondolom a motorfék miatt - nem áll le a motor.
Ha valaki tudja a megoldást, hogy mi lehet a hiba kérem írja meg.
Engedjétek meg, hogy leírjam, hogy az én esetemben mi volt a megoldás a fenti hibára a P1070 hibakódra. Illusztrálom képekkel is. Szerelővel beszéltem ő is csak találgatni tudott de adott egy ötletet, hogy valami a levegőáramlással kapcsolatban lehet a gond. Fogtam magam felnyitottam a motorháztetőt és elkezdtem a légszűrőtől nézni a levegőcsövet. Bilincsket meglazítottam, szétszedtem, belenéztem. Járó motornál befogtam egy picit a cső végét mire a motor le akart állni. Ezek szerint az érzékelővel nem lehet gond. Tovább követtem a csövet. Eljutottam a motor közelébe ahol ez a vastag cső lefelé kezdett menni - sajnos nem tudom mi annak a neve amibe belemegy. Ha valaki tudja kérem írja meg.
http://kepfeltoltes.hu/141206/01_Hiba_helye_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141206/02_Hiba_k_zelebb_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt már gyanakodni kezdtem mert - mint látszik - csupa olaj volt kívülről. Ezt a bilincset is levettem. Ekkor láttam, hogy a belseje csupa "zsírszerű" valamivel van tele és a cső a tövénél el volt törve kb 5-8 cm hosszan.
http://kepfeltoltes.hu/141206/06_R_gi_repedt_cs__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Elmentem a közeli autósboltba, megmutattam mit szeretnék venni. Kis keresgélés után megtalálta az alkatrészt másnap meg is kaptam eredetit (10.000,-Ft). Beszereltem.
http://kepfeltoltes.hu/141206/05_Kicser_lve_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
És minden megjavult, a hibák megszüntek, már nem áll le a motor ha üresbe teszem - nagyobb sebességnél - , nem "pöfög" mikor hidegen indítok és már nem "dadog" folyamatos 60 km/h sebességnél.
Mutatatom az alkatrészt hátha valakinek még szüksége lehet rá így könnyebben megtalálhatja.
http://kepfeltoltes.hu/141206/03_Alkatr_sz_ami_kell_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141206/04_Alkatr_sz_ami_kell_adatai_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm wakond fórumtárs segítségét a hiba lokalizálásában.
  • Like 5
Szép, kerek történet, így kell ezt csinálni (megoldani). Jó olvasni az ilyen szemléltető hibaelhárításokat.
Szia,
nekem most volt ilyen problémám, gyújtásmodul csere. Csak Delphit szabad bele megvenni, Cromax-nál 29.000,- Forint körül van.
Balu
Üdv kicseréltem a gyújtásmodult az eredmény 80% javulás az alapjáratom még mindg mozog kicsit és ha hiretelen gáztadok nem ugy reagáll mint az előtt. Még annyit kérdeznék olvastam itt a központizár kulcsal való zárásról az enyém nem reagál a tanitásra ja és a piros led egyfolytában világit.
Akkor szedd szét és nézd meg hogy minden okés-e benne!
Nem egy bonyolult szerkezet! Általában a forrasztás szokott elengedni
Tegnap mentem az autóval kicsit hosszabb távot és észrevettem, hogy a hűtőviz nem megy 80 fok fölé. Ettől eltekintve fűt rendesen és amikor le kell lassítani egyből fölmegy 85-90 közé.
Láttam másoknál is ez előjött, kérdés csak annyi, hogy ez még így jó?
Másik kérdésem pedig az lenne, hogy hidegindítást követően mi okozhat alapjárat ingadozást. Beindítom, felmegy kb 1500-ig, majd fél per múlva elkezd 1000-1300 között ingadozni.
Ahogy bemelegszik, megszűnik ez az ingadozás és ahogy észrevettem még csak nem is minden hidegindításnál csinálja.
z18xe
Új vagyok a fórumon, nem tudom volt-e már ezzel a témában kapcsolatban hozzászólás.
Van egy 2003-as 1,4 X14XE Astrám. Olyan problémám lenne vele, hogy melegen nehezen indul. Hidegen pöccre indul, ha megyek vele már 1-2km-t, leállítom, majd próbálom elindítani akkor nagyon nehezen indul. Mi okozhat ilyen problémát? Vissza vezethető az EGR szelepre? Mellékeltem egy videót is.
Köszönöm előre is!
Üdv,
Balázs
Módosítva : BuBu
Köszönöm előre is!
Üdv,
Balázs
Biztos, hogy X14XE? Szerintem Z14XE! Szerintem egy folytószelep takarítás ráférne.
Igazad van :) elírtam......foltyószelep hibám volt, valamikor tavaly tavasszal......ha lepadlóztam, letiltotta a pedált. Utánna meglett pucolva, ez megjavult. Idén meg az EGR szelepet dobálja. Az is lett takarítva. De lehet holnap akkor leveszem a folytószelepet és kipucolom megint.
Köszönöm előre is!
Üdv,
Balázs
A videó alapján ezt hideg motornál csináltad, mivel a vízhőfok mutató feküdt, az alapjáratod meg 1000 rpm körüli.
Üzem meleg motornál is ilyen?
Igen, üzem meleg motornál is ugyan ez a hiba. Az első hideg indításnál pöccre indul, de ha jár kicsit a motor, vagy megyek vele, az mind1 hogy 5km-t vagy 100-at......így indul, de van hogy melegen is pöccre indul....de az minden 10. indításból kb 1. vagy ha megállok a kocsival....áll a kocsi fél órát vagy órát, akkor megint pöccre indul.
Szia,
80% javulás az már nagy előrelépés :). EGR szeleped le van falazva? Illetve kitakarítottad mostanában a folytószelepet? Ha ezeket is megcsinálod, akkor szinte 100%, hogy minden elmúlik.
Üdv,
Balu
Nekem ugyanez a jelenség! Ilyenkor elég a folytószelepház pillangószelepét megtakarítani és akkor helyre áll. Lerakodik az olajsár és megváltoztatja a pillangószelep állását.
És mivel szoktad takarítani? Féktisztítóval?
Másik.....ez miatt lehet az a hiba is, hogy megyek mondjuk 80-90km/h-val, tartom a lábam a pedálon, és ránt kettőt hármat. majd megy tovább rángatás nélkül.......aztán kis idő múlva megint ránt kettőt hármat....de pl ha autópályán megyek 130-al akkor nem csinálja, meg lassabb tempónál sem nagyon.
Módosítva : BuBu
