Általános műszaki problémák
Nem szeretnék ilyen letöltögetős cuccost játszani a melóhelyemen, nem kultiválnák. Úgyhogy
ha esetleg megvan valakinek otthon már, és össze lehet futni a közeljövőben, akkor úgy mindenképpen
érdekelne. :blink:
Ha neked megvan, akkor pl. már megéri átmennem a komputert is megnézni. :rolleyes:
30p kihűlésre várás
15p kiszerelés
60p oldószerben áztatás
15p beszerelés
30p próbaút
30p számla megírás
Így kijön a 3 óra :rolleyes:
nekem is 1.6 16V van de az alapjárati mocihoz ránézésre nem bonyolult (az EGR-hez nehezebb hozzáférni)
Na ma voltam egy másik szerelőnél a XV. ker.-ben (nagyon korrektek voltak, attól függetlenül hogy még nem sikerült megoldani a problémát)
A szerelő először rákötötte a computerre, üzenet: Nincs eltárolt hiba az ECU-ban. RENDSZER O.K.
Közben észrevette hogy nem megy az egyik henger (lehet ez is az állandó motorleállás oka szerinte).
Cserélt gyertyát, ua. a hiba.
Cserélt kábelt, ua. a hiba.
Cserélt gyújtáselosztót, ua. a hiba.
Holnap megyek megint, jöhet az üa. nyomás ellenőrzése.
Majd írok hogy mizu.
Üdv.
Egy jó szerelő nem cserél vaktában komplett gyújtást, ha nem megy egyik henger alapjáraton.
Főleg ha ismeri az Opeleket, ugyanis ez inkább az injektorfuvóka hibájának a jele. Át kell rajta
küldeni töményen protec adalékot, az még talán segít rajta. Ha rendszeresen használod majd
ezt a protecet utána, elképzelhető hogy sokáig nem lesz vele gondod.
Igen, érdemes csinálni, 10000km-ként ajánlják, mondjuk a benyaszűrőt mindig érdemes utána cserélni.
Autodata mostani vagy kicsivel korábbi verzióját még mindig szívesen látnám mondjuk cd-n. :rolleyes:
Nekem jó az angol verzió is. :blink:
Nekem megvan a 2004-s. Valamikor odaadhatom...
Egy kis segítség kellene. 1.6 SI-m van, ami küszködik valami aprósággal. A hibajelenség a következő: Indítást követően tök jól megy a verda, nincs vele semmi baj, nem jelez semmi hibát. Az első motorfékes lassításkor kigyullad a sárga lámpa. Ekkor menet közben simán megy a gép, nem rángat, gyorsul, ahogy kell. Viszont ha megállok, akkor előfordul, hogy a motor leáll. utána pöccre indul, ha nem áll le, akkor az alapjárata csöppet dadogós. Ha újra kell indítani, akkor a sárga lámpa elalszik.
Mi lehet az oka? Remélem valaki tud segíteni.
Előre is köszi.
Ha lehet, ne írd tele a fórumot, mert rád fognak szólni :rolleyes:
Sztem először is, mivel világított a sárga lámpa, jó eséllyel van hibakód az ECU-ban. Ki kellene villogtatni a hibakódokat, ezt Te is megcsinálhatod otthon. Egy kis segítség: http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/i...fault_codes.htm
Itt megtalálod, hogy a diagnosztikai csatlakozó melyik lábait kell összezárni (attól függően, melyik fajta csati van nálad), aztán gyújtást ráadni, és a motortipus alapján megnézed, miket villogott neked :blink:
Ma is voltam szervizben.
Nem találják a hibát. Otthagytam.
Az ECU nem tárolt el hibát, de ha a szerelő lehúzgált pár csövet azt utána eltárolta, de a tényleges hibát nem. :rolleyes:
Az injektorokat is kitisztították ultrahangos cuccal.
Holnap vagy holnapután darabokra szedik, elvileg péntekre kész.
Kíváncsi vagyok a végösszegre!
Majd írok hogy mi volt a probléma, hátha jóljön másnak is az én esetem tanulsága.
Üdv.
Üdv.
Úgy látom 1 cipőben járunk.
Tegnap nekem is elkezdték a motort bontani.
