Hideg motornál a dízeles hangot adhatják a hidrotőkék is, ami lehet rossz minőségű olajtól is, de jelezheti csak az olajcsere szükségességét. Üzem melegen megszűnik v. halkul? Rosszabb esetben a hidrotőkéket szükséges cserélni.
Persze ez nem távdiagnosztika csak tipp.
Köszi az infot.
Először én is erre gondoltam, mert az F Astránál télen így volt, hogy hidegen kopogott, de a motor felmelegedése után megszűnt. Ennél viszont melegen is megvan a hang, bár kicsit halkabb. Eddig Castrol GTX 5W 40 olaj volt benne mindig, most legutóbb (a szerviz javaslatára) a gyári Opel olajat öntötték bele. Egyébként olajcsere után is ilyen a hangja. Talán a legelső olajcsere után egy napig csendes volt, aztán újra kopogás...
Én is kérdeztem a szervizbe a hidrotőkék cseréjének lehetőségét (garancia időben), de azt mondták, hogy ilyen "új" autónál butaság lenne kicserélni.
bizony-bizony!
mennyi nyári gyerek :D
Mint téli gyerek, már csak statisztikai hibának érzem magam ebben a dömpingben. ^_^
Sziasztok! Én is szeretnék boldog szülit kivánni Norbynak és az összes Annamáriának, többek között az asszonyomnak! ^_^ :D Szása
asszonyod is olvassa a fórumot? ;) mázlista! bezzeg az én asszonyom meg kiröhög, ha megmondom, mit csinálok. De már úgyis tudja, miért kapcsolom be a gépet :P
bezzeg az én asszonyom meg kiröhög, ha megmondom, mit csinálok. De már úgyis tudja, miért kapcsolom be a gépet :D
Hát mert ilyen hülyeségekkel cseszitek el az időt, nemhogy valami értelmeset csinálnátok ^_^
Hát mert ilyen hülyeségekkel cseszitek el az időt, nemhogy valami értelmeset csinálnátok :D
áááá, erről most nem is tud, mert a munkahelyemen vagyok. de majd otthon ^_^
asszonyod is olvassa a fórumot? :P mázlista! bezzeg az én asszonyom meg kiröhög, ha megmondom, mit csinálok. De már úgyis tudja, miért kapcsolom be a gépet :D
Te se panaszkodj! A tiéd csak kiröhög, az enyém pöröl! Persze ő is tudja, miért ülök a gép elé. Olyankor emlékeztetem a másfél órás konferencia beszélgetéseire a semmiről a Drága Mamával és sógornőmmel. ^_^
Te se panaszkodj! A tiéd csak kiröhög, az enyém pöröl! Persze ő is tudja, miért ülök a gép elé. Olyankor emlékeztetem a másfél órás konferencia beszélgetéseire a semmiről a Drága Mamával és sógornőmmel. :D
Hát igen, valamit valamiért.
Ezt én is mindig mondtam neki: az ő telefonbeszélgetései: szerencsére csak (?!) 45 perc, az enyém max 45 sec. Témám: hol és mikor találkozunk? a többit meg élőben kell úgyis. Hiába beszélek én neki.......
Sziasztok !
Ha valaki ért a gyári rádiókhoz, akkor lécci segítsen rajtam, mert hiába vettem le az akksisarukat több mint egy órára, nem adja a beep hangot ez a vacak :D kezdek nagyon mérges lenni...
Kiírja, hogy még 7próbálkozás van hátra, úgy nyomom a gombopkat, ahogy a könyve írja, és semmi beep hang. 3x előjött, most meg nem, akárhogy nyomom a gombot...
Mit lehet még ezzel kezdeni? ...mondjuk a cserén kívül?
a 7. nél 10 perc várakozási idő van.
érdemes lenne a jó kódot beadni neki.
7 safe feliratnál 10 percet várjál
Nálunk rafináltabb az asszony.Ha ő hív 30 másodpecben elmondja mit akar,ha én hívom én is elmondom 30 másodpercben mit akarok,utána 3-4 percig hallgathatom mia helyzet nála. :D
Én meg már több mint két éve vagyok a barátnőmmel, de még telefonom én sem hívtam fel és ő sem hívott még fel sosem. Ezt utánozzátok ^_^
Ezt úgy érted, hogy kapcsoljam be a rádiót menet pl. közben, várjak legalább 10percet, és utána kezdjem azt el, hogy kikapcsol, gyújtásra teszem, nyomom az AS gombot 3sec-ig, utána bekapcsolom, és jön a beep hang, majd CODE felirat?
Vagy csak tegyem gyújtásra, kapcsoljam be, SAFE felirat, várjak 10percig...
1-es vagy 2-es verzió a jó?
Köszi a segítséget !
Ma csak az anyóssal 1 óra 50 perc skype!! És még csak nem is én voltam terítéken! :D
gyujtás rá, rádió AS sel bekapcsol, 7 safe lát, vár. gyujtáson, rádio bekapcsolva.
amikor 7 ---- et látsz akkor kód be, majd AS
Reggel próbálkozom, várakozok 10 percet, ezek szerint akkor bekapcsolt állapotban, az általad leírtak szerint, bár nem 100%-ig értem, de meglátom mit sikerül kihozni ebből.
Mindenesetre nagyon köszi a segítséget !
Tegnap már én is belinkeltem neked a kódolás menetét. Az alábbi linkre rákattintasz majd ott az "ÍGY" szóra akkor ott megtalálod.
http://www.opelforum.hu/index.php?s=&s...st&p=664080
