Fogyasztás
neonx
ugyan nem alegpontosabb a mérés de:
44.5 Literből 637 Km-ert mentem el...
330 km megtétele után ráöntöttem a nem teljesen teli 5 literes kannát mert aznap nem indult a vas és valószinü az AC a ludas gondoltuk bele öntjük hátha mégis rossz a műszer és nincs benne benzin... később beindult és volt benne bőven még lötty... tehát 49,5 literből mentem 637-et...
ez legrosszabb esetben is 7.8 literes átlag...
70% autóút 30% város...
ezt már az "új" motorom produkálta...
ma mantem több mint 50km et
lehet megvolt 70 is
és tankoltam 3,3 litert, és a szintjelző kicsit fentebb állt meg mint induláskor
ez nagyon kis fgyinak jön ki
4,7kb :D
de biztos joval 6 alatt volt, igaz 90-100al mentem végig nem huzattam, szóval igen spórolósan :D
lehet megvolt 70 is
4,7kb :D
És ilyenkor nem néznek rád furcsán,mert 3 litert tankolsz? :D
lehet megvolt 70 is
4,7kb :D
Én meg ha lejtőn gurulok motorfékkel 200 métert, akkor semmit sem fog fogyasztani. :D
Szerintem 10-20 liter alatt nem érdemes számolgatni.
Má mééé néznének furcsán? Az már 50%al több mint a "kiadható minimális mennyiség"! :D :D :D
Van olyan kút, ahol az van kiírva a gépre, hogy 5 Liter. :D
Amúgy ahogy Tápiószecső cartárs is emlegette, ez a fajta mérés nem mérés. Csak saccolás. 10-20 liter, illetve teljestankos fogyi már mérvadó.
A konkrét esetre nézve egyetértek, DE!
Lehet azért kis mennyiséggel is pontos mérést végezni!!! Én például több mint egy hónapja belefogtam egy "project"-be aminek is a részeredményeit menet közbeni mérésekkel hitelesítem.
Ehhez azonban az kell, hogy azonos útvonalon, (estemben 95 km, Érd ...5 számú kútfej, - Dunaújváros - Érd ...5 számú kútfej, teli tank első pisztoly kattanásig), közel azonos közlekedési feltételek mellett (esti forgalomban max 90 / 55 km/ó) végezzem a mérést. Ilyen körülmények betartásával már 2 -3 %-os fogyasztás változást (csökkenést) is ki lehet mutatni meglehetős biztonsággal. Esetemben ez úgy jelentkezett, hogy fogyasztás:
1) 5,8 l ..... (6,11 l/100 km)
2) 5,75 l ..... (6,05 l/100 km)
3) 5,64 l ..... (5,94 l/100 km)
Mivel a project még folyamatban van ezért a részletekről még nem számolok be, de amint értékelhető eredményem lesz közre fogom adni.
ha én tankolok elég ritkán tankolok 1000en felül.
sőtt volt hogy egy nap eccer 2ért aztán 4órával később 1 ért :D
am lehet azért igy is méregetni, mert ha megállok a kocsival egy estére a gariban és beindítom másnap, addigra eligazodik az a mennyiség
és mondjuk ha van még benne+10 liter, akkor a tank alja se okoz galibát.
szerintem.
behabzás...
100lityis tankba furcsamód mindig 112liter tankoltunk, ha ugyan arra akútra mentünk, és nem kétszeri tankolás volt anno By UK :D
Nagy ügy!
Én meg a 20 literes vaskannámba töltök rendszeresen 22 liter benzint. És akkor mi van? Ez nem a mérőórájának a hibája!
