Nem hinném hogy vissza fogják venni a Bosal-t.
De sikerült!
A lényeg, hogy vinnem kellett egy papírt autószerelőtöl, hogy szakszerűen lett beszerelve és ennek ellenére alig 1800km után hibás a szonda.
Vissza ment a negykeren keresztül a gyártóhoz és kb egy hónap vizsgálódás után visszajön a pénz.
Az autósboltban visszaadták a pénzt már most.
Az autószerelő szerint nem ez lesz az első bosal amit 16szelepes opelből visszaküldtek.
Nekem egy B-s Corsa-m van, bocs, hogy ide írok :oops: , de a moci az ua és ez a fórum jobban pörög.
X14XE motor van a kicsikében, és mostanában olyat csinál, hogy ha egy sebességnél leveszem a lában a gázról, akkor elkezd rángatni az autó :( . Ismét gázt kell adnom és úgy levenni a lábam a gázról. Ilyenkor már szépen fog a motorfék.
Tippeket várnék, hogy mi lehet a gond.
Előre is köszi!
Mociguruk figyelem :wink: !
A probléma a következő hidegen túl nagy az olajnyomás kb. 7-8 bar és
kitámasztja a hidrotőkéket és még üzemmeleg állapotban alapjáraton sem megy 3 bar alá. Szétszedtük a motort, megnéztük nincs eltömődve semmi minden olajzó járat szép tiszta. Olajszivattyú új arra gyanakszunk, hogy túlnyomás szabályzóban nagyon erős a rugó, lehet ezen állítani?
:shock: :shock: ezt már másodszorra hallom, ez tipus hiba??????
Hali!
A hengerenkénti befecskendezővel mit lehet csinálni, hogy ne csattogjon annyira? Azt mondják, hogy csak csere oldja meg a problémát, vagy esetleg van valami megoldás?
Szvsz az egy pici elektromágneses szelep, szal lehet, hogy megette már a kenyere javát.Sztem csere.De ez nem 100.
Azért én vigyáznék evvel...
Az is lehet, hogy egyszer nem ott fog megszorulni, és alsó tatományban fog megállni... akkor pedig nem lesz oljanyomás, jön a csúnya hang, piros lámpa, káosz...és végül generál, mert lekopik egy túlméret a főtengelyről...:-(
Igen, a nyomásszabályzó lesz ott a ludas. lehet hogy csak sorjás, vagy belement valami, nem? Szét kellene kapni...
A rugó nem lehet túl erős, valami szorulás lesz ott...
Megnéztük és nem szorul egy ujjal simán kivettük elvittük egy helyre ahol "lenyomatták" és tényleg rossz de nem a dugattyú akkor már csak rugó lehet. Ők sem láttak még ilyet...de kitalálnak valamit holnapra.
Vagy valahol a pumpában van egy hibás keresztmetszetű olajjárat, gyári hiba pl... Az is okozhat túl nagy nyomást.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Megvizsgáltunk mindent és végül már csak a rugó maradt abból elvettünk 2 menetet. A műtét után az olajnyomás hidegen 5 bar, melegen 1,5 bar alapjáraton.
Segítségeteket kérném! C16NZ motorom vezérlése felől "surrogó" hang hallatszik. Nyáron kb. 5 perc járatás után megszűnik, de hidegebb idő esetén kb. 15-20 percen át is hallatszik. Üzemmelegen a hang teljesen megszűnik. Utólag visszagondolva a probléma a vezérműszíj cseréjével kezdődött. Eddig kicseréltettem a generátor csapágyakat, a laposszíj és vezérműszíj feszítőgörgőjét, mivel csereérettek voltak, de a hang mindig jelentkezik. A vízpumpa szerelőm szerint tökéletes (tudom, egyszerre illik cserélni az egészet). Arra gyanakszom, hogy maga a vezérműszíj adja a hangot a szíjtárcsákon. A régi szíj Gates márkájú, az új FAI gyármánya. Lehet, hogy a szíjtárcsákat is cserélni kéne? A motorban jelenleg 150 ekm van.
