Akkor nem szóltam, akkor tárcsa :)
Azért adjunk még egy esélyt a rozsdának, meg az ABS-nek... :) Ha egyik sem, akkor valóban gyanús, hogy nem egyenletes tárcsa. A hátsó dob is szokott még remegtetni, de azt érdekes módon a pedálon nem annyira érezni, mint az első tárcsát, olyankor inkább az egész autó remeg fékezéskor.
az ESP az menetstabilizátor, az EPs meg elektromos szervorásegités :)
Ezt nem igazán értem, a G nél elektrohidraulikus volt a kormányzás, de nem volt EPS visszajelző lámpa, itt viszont nem hallom ez elektromotor zümmögését, de minden egyes gyújtás ráadásnál megvan az EPS controll....
Akkor lehet a rozsda egyenletlenségéből adódik, jókérdés....
Ha kb 500km környékén sem javul, akkor gooo szervíz. :)
Amugy ha müszakin jó volt, meg azért biztossan a gyárban is megnézik a féket, és ha ott is jó volt, kétlem hogy Aa tárcsa lenne görbe.... csak legyen igazam, jobban jársz :)
OK! Jelenleg alig 100Km-t ment az autó mióta elhoztam a kereskedőtől. Ma megnéztem és még mindig nem tisztultak le a tárcsák rendesen, szóval remélem csak ez a baj. Egyébként lehet, hogy csak bedumálom magamnak, de mint ha egyre kevésbé csinálná ahogy használom az autót :)
na ezaz: ott egy elektromos motor folyamatosan forgatta az olajat a rendszerben.
Itt meg egy elektromos motor csak akkor müködik amikor megmozditod a kormányt...
Tényleg nem vitázni akarok, de: a G -nél akkor hallottam a zümit, ha mozdult a kormánykerék, a Corsánál meg egyáltalán soha nem hallom a szervo motor cincogását, kormány mozdításra sem, viszont a kormánya sokkal könnyebben fordítható... :)
Igazad van, nekünk is a családban 1-1 van belőle, és hasonlóak a tapasztalataim. :)
Szóval szerintem csak akkor megy a szivatyú, ha az ember mozdítja a kormányt, persze sebeségtől is függ. :)
Ujra fel tenném kérdésem,ha nem probléma!
Adott egy Z14XE moci ami nagy ritkán hidegen váltásnál 2000-2500 rpm-re felpörög és ott marad a fordulat de amint bemelegszik a motor meg szünik a probléma! És nem mindíg csinálja! Mi lehet ez??
Elörre is köszönöm!
Smith
Elörre is köszönöm!
Smith
wessz-t vagy opel16v-t kérdezd...hátha Ők tudják :)
Elörre is köszönöm!
Smith
Alapjárati léptető motor tisztítása... :)
köszönöm szépen,utánna nézek és kap egy tisztítást!
Az opel legyen veletek!
Smith
+a levegő szívócsonk végénél a torok tisztítása, ahol a pillangó-szelep van...
első körben ezeket nézd meg, de más is okozhat hasonló ingadozást az rpm -nél :)
JA, azt elfelejtettem írni, hogy elöl-hátul tárcsafékes az autó. :)
Elörre is köszönöm!
Smith
Sztem meg az is lehet, hogy ez eleve ilyen. Mindkét G astrámnál tapasztaltam már ezt, sőt talán még egy F astránál is. Főleg Z-s (euro4-es) mocikra jellemző, hogy hidegen lassabban ejti a fordulatot a motorvezérlő (nem mintha melegen olyan gyors lenne), és ahogy hirtelen kuplungolsz váltáskor, mivel a rendszer nem elég gyorsan reagál a gázelvételre, hirtelen felszökik picit a fordulat a terhelések közötti üresjárati szünteben. Szóval sztem ez egy mondatni normális jelenség, legalábbis újabb Opeleknél. Kis ügyessséggel kiküszöbölhető (hamarabb kell a gázról elvenni a lábadat kuplungolás előtt), ha nagyon zavar. Így volt ez az új Z14XE G Astrámnál kezdetektől fogva, és így van ez a mostaninál (Z16XE) is.
Hello!
Lehet igazad van,átmegyek nyugdijas vezetési stilusba és ugy próbálgatom! :)
A mult év májusa óta van meg verda,nyáron nem csinálta csak mikor jöttek a hidegek!
Ma ki lett takaritva a pillango szelepig minden patika lett,holnap kipróbálom!
Köszi a segítőkész ötleteket!
Üdv.
Nekem a G-ben egyfolytában zümmög a szopattyú, ha tekerem a kormányt, ha nem.
Amikor leállítom, akkor meg olyan a hangja mint Tupoljev hajtóműveknek...........
Vúúúúúúúúúúúúúúúúúú.......... kész. Megállt :)
Pár oldallal ezelőt azt írtam én is
nekem egy y17dti motoros 2001évvégi G astrám van önála is elöfordul hogy váltásnál nem ejti vissza a ford. söt még kismértékben felpörög és ugy ejti vissza . Viszont volna egy kérdésem .Mitöl fagyállos a szönyeg a vez. oldalon a gázpedál alatt akkor amikor szétszedtem a burkolatot és mindent száraznak találtam a csöveken nem látszik hogy folyna . Ha feltöltöm rendesen a rendszert jelig akkor egy idö után kinyomja /mostmár tudom hova/és akkor megáll de jo idö mulva kimegy a tágulásibol is a fagyállo volt amikor 1 litert is kellett utána tölteni .köszi a válaszokat .......
nekem egy y17dti motoros 2001évvégi G astrám van önála is elöfordul hogy váltásnál nem ejti vissza a ford. söt még kismértékben felpörög és ugy ejti vissza . Viszont volna egy kérdésem .Mitöl fagyállos a szönyeg a vez. oldalon a gázpedál alatt akkor amikor szétszedtem a burkolatot és mindent száraznak találtam a csöveken nem látszik hogy folyna . Ha feltöltöm rendesen a rendszert jelig akkor egy idö után kinyomja /mostmár tudom hova/és akkor megáll de jo idö mulva kimegy a tágulásibol is a fagyállo volt amikor 1 litert is kellett utána tölteni .most megprobálkozom a hütötömitö adalékkal .
Üdv mindenkinek!
Nekem olyan problémám lenne hogy:
2 napja délben elindultam dolgozni. Este mikor végeztem mentem az autóhoz és gyanus volt hogy a távkapcsal nem nyitotta az ajtókat.
Kinyitottam manuálisan de a kabin világítás sem kapcsolt fel. Ráadtam a gyújtást de a műszerfalon a visszajelzők szinte nem is világítottak. Halvány gyertyafény. Volt bikázás, betolás de mint halottnak a csók. Másnap kiszedtem az aksit beleraktuk kollégámét és lám mintha mi sem történt volna. Egyértelműen az aksi a szar de: egyik pillanatról a másikra ment tönkre. Gyujtásnál felvillan az olaj, motor és az akku lámpa. Inditás után sorba kialszik de ugy emlékszem mintha aznap reggel nem is gyulladt volna ki a akku jelzője. De akkor el se indult volna az autó ha már akkor sem jó az akku (gondolom). Valójában lövésem sincs hogy mi történt azért is irtam nektek hátha van valakinek valami tapasztalata.
Ja és még valami:
Ami benne volt aksi 44ah-s. Egyik ismerősöm azt mondta hogy erősebb aksi kellene az autómba.(astra G 1.6 16v) Én ezzel az aksival vettem az autót de addig semmi panasz nem volt rá. Eddig.
Előre is köszönöm:
Bye
Fagyáló tömítőt NE!
Hátha eltömít olyan lyukat, amit nem kellene!!!
Valami mégis folyat, inkább keresd meg az okot!
