Amusing
1 órával ezelőtt, nemeth_laca írta:
Srácok!
A biztitábla kiszedésének van valami spéci menete, vagy csak két csavar ki és ki kell erőszakolni a lyukon?
Így ahogy mondod. Nagy szívás, tudom, én is párszor átestem rajta amikor a nappali fény reléjét akartam bekötni (annak a csatija a biztitábla mögött van), de talán könnyebb ha pár relét kiveszel a biztosítéktáblából előtte. Mondjuk a legkönnyebb akkor lenne ha a multitimert is kivennéd mert leginkább az van útban, de én azt nem mertem piszkálni.
Apropó, van egy gyári DRL relém eladó ha esetleg érdekel valakit, én azóta már kiszedtem, mert a folytonos fel-le kapcsolgatás kinyírta a xenonizzóimat.
SOS segítségre lenne szükségem.
Elkezdtem beszerelni a DRL-t. Helyén van, kábelek elrendezve. Helyzetjelzőre a késes ágaztatóval kötöttem be, mert így is nagyon nehéz volt odaférni.
Akksira és testkábelre rákötve szépen világítanak a ledek...viszont egyszerűen kifog rajtam ez a gyújtás kapcsolt 12V bekötése. Találtam egy relét aminek csak egyik kábelén van folyton 12V, a többi kapcsolt. Egyszerűen nem tudok rájönni, hogyan tudom kiszedni a sarut a reléházból. Szétbarmolni nem akarom, biztos van valami technikája. Nekem elég zsúfolt a biztosíték-relé dobozka, erre a relére tudom csak kötni.
Töltök fel képeket. A piros-sárga kábelre akarom rákötni wago-val a LED vezérlő két 12V kábelét.
Képek:
Kép 1
Kép 2
Köszönöm!!
Módosítva : morphin
Tudtok tanácsot adni miért lehet az alábbi?
Van 2 G astra, egy 2000. évi és egy 2004-es.
Mindkettőben ez van.
A 2000. évi kocsiban kicsit lassabb mint a gyári index, de kb 0,75mp-ként villan.
A 2004. évi kocsiban sokkal lassabb mint a gyári index és kb. 1-1,25mp-ként villan.
Bekötés ugyan úgy van megoldva. Nekem csak az az ötletem maradt, hogy lehet az egyik kocsiba hagyományos relés index van a másikban lehet már elektronikus és azért?
Köszi a tanácsokat előre is.
10 perce, feel2006 írta:
Nekem is ez van! 2003-as Nálam is lassabban villog 3-at mint amikor folyamatosra kapcsolom. Eleinte zavart, de most már megszoktam. Nagyon szeretem, szerintem egy okos fejlesztés. Azt még nem mértem, hogy mennyi időnként villog, de ha nagyon akarod megmérem.
Képek:
Kép 1
Kép 2
Köszönöm!!
Szerintem fentről a kis lyukon benyúlva lehet valami rögíztő pöcköt elnyomni és kicsúszik.
Itt egy cikk hozzá:
http://totalcar.hu/magazin/technika/2016/07/16/szerszam_szombat_elektromos_dugaszszerelo_koffer/
letudnád videozni? (műszerfalon?) lefogom én is és összenézem.
Itt egy cikk hozzá:
Ilyen célszerszámok nélkül kb esélytelen a történet. Maximum roncsolva tudtam volna kiszedni szerintem.
Mérgemben elcsíptem kb középen a piros-sárga vezetéket. Jó vastag sodort rézkábel...jó feszesen de befért alá a kis 3-as wago. Ez a két fél kábel meg az összesodort két 12V LED vezérlő kábel ment a wago-ba. Gyújtást ráadom egyből bekapcsol, helyzetjelző ráadására kikapcsol. Azt hiszem jól csináltam mindent. Remélem nem kell hozzányúlni többet és bírni fogja a wago a kiképzést. Talán forrasztva jobb lett volna, de ilyen Y alakot nehéz lett volna utána szigetelni rendesen. Így a kis dobozban úgysem bántja semmi sem, védve van.
Azért köszönöm!
Üdv
Képek:
Kép 1
Kép 2
Köszönöm!!
A saru egyik oldalán van egy kis fül ami bele akad a házba és nem engedi kifelé csúszni. Vagy felülről vagy alulról már nem emlékszem erős de vékony tűvel ha ezt a pöcköt visszatolod akkor kihúzható a saru a helyéről. Így néz ki kb:
caaa53f7e266123783cf6f186673e6dcf3a17e77
kép2
Köszönöm, végül is máshogy oldottam meg, de nem kizárt, hogy egy unalmas órámban leszedem a wago-t és visszaforrasztom a kábelt az eredeti hosszára és megoldom külön kábellel a sarutól.
A relé amire kötöttem azért 12V/30A...mondjuk van a LED vezérlőnek külön 5A biztosítéka, remélem nem lesz tőle baja. Ismerős szerint a wago bírni fogja ezt a 12V rendszert...sokkal komolyabb áramokat is kötnek ilyen kis kütyükre.
Az normális amúgy, hogy a gyújtás ráadásakor villannak egyet a LED-ek? Tehát nem bekapcsol simán, hanem be-ki és újra be (nagyon gyorsan), de már folyamatosan. Gondolom ez azért van, mert a gyújtás kapcsolton van mindkét kábele a vezérlőnek.
Módosítva : morphin
Nálam nem így működik. Gyújtást ráadom akkor egyből felkapcsol, nincs villódzás. Lehet hogy olyan helyre raktad be ahol gyújtás ráadáskor az ECU így adja a kapcsolt +12V-ot.
A következő kérdéssel fordulok hozzátok, OPEL ASTRA G -be vettem egy cdr 500as rádiót, ugye elvileg ez a gyári rádiója, a rádió hibátlan, viszont a kijelzőn nem írja ki sehogy sem a rádió adatait, pl h melyik csatorna szól éppen, vagy hanyason van a hangerő vagy hol tart épp a cd.
Mi lehet a hiba? járt már így valaki?
Itt a fórumon olvastam azt is, hogy ha 8 karakteres kijelzős kocsiba volt előzőleg és az enyém meg 10 karakteres akkor a bekapcsoló gomb és a 4-es 6-os gomb folyamatos nyomvatartása sípolásig megoldja a problémát, sípolni sípol is de a kijelzőn ugyan úgy nincs semmi.
Vettem új hangszórót + beépítőkeretet. 3 ajtós G Astrába hátra.
Az még egy dolog, hogy a keret 3 lyukja nem illik a kaszniban lévő lyukakba, de a hangszóró rögzítési pontjai még véletlenül sem jók a kerethez. Rossz beépítőkeretet kaptam a boltban? 13882573_1146307882058966_5644663981904313669409_1146307862058968_73046284327437
16 perce, Janó32 írta:
Te kis törvénysértő! :-) Jöhetnek majd a perek... http://totalcar.hu/tanacsok/kutyudoktor/2016/07/28/fedelzeti_kamerat_szeretnek/
Köszi a figyelmeztetést...bár egy kicsit félreértelmezték a törvényt. Ha valaki feljelent, akkor köteles vagyok leszedni a Youtube-ról. Ezt még bevállalom.
Viszont az osztrák rész érdekes, erre nem is gondoltam!
Történt,hogy a kombi astrámba szétégett a műszerfal mőgőtti kábelköteg, ami folytatódott egészen a bal hátsó lámpáig.
Szereztem kábelt,ugyan olyat ami benne volt,kicseréltem.
Húztam egy új kábelt a lámpához .
Minden jó, minden működik,kivéve a légzsák,hibát jelez.
Összeraktam a kocsi belsejét.Akkusarú fel, gyújtás moci indul minden ok, kivéve középkonzol kijelzőt.
Idáig kiírta a hőmérsékletet, az órát ,dátomot és a tankolásig megtehető km-t.
BC-s kar nincs benne
Most -40 fok van és a megtehető km helyén ez van:PROGRAM
Valakinek valami ötlete,esetleg  op-com újraprogi, vagy bc-s kart szerezzek bele?
Segítségetek előre is köszönöm
Én senkit nem láttam a felvételeken aki felismerhető,csak egy pár versenyzőt:)
Ezt akkor szokta kiírni mikor a lökhárítóban lévő külső hőmérséklet érzékelő meghal. Biztos hogy mindent jól összekötöttél?
Igen amikor benn volt az összes kábel lepróbáltam mindent.
visszaraktam a müszerfalat és amikor kész lettem vele akku vissza, már nem az volt a kijelzőn mint régen
Megpróbálnék akkor egy másik jeladót. Esetleg kérd kölcsön egy próba erejéig egy másik G Astrástól.
On 2016. 07. 31. at 15:26, kisMikola írta:
Én speciel levágtam a hangszórókról azt a 4 rögzítő fület.
Bár lehet nem szép megoldás, de én FBS ragasztóval beragasztottam a hangszórót a keretbe.
Semmi baja nem volt hónapokig, amíg nálam volt a kocsi.
25 perce, hosszug írta:
Tempomatot szeretnék az astrámba Z18XE Automata, mennyire bonyolult a beszerelése, vagy fehérvár környékén tudtok ajánlani valakit aki beszerelné?
Semennyire. Belul valszeg megvan a kabelezes, motorterben lehet hogy nincsen. 3szalat kell behuzni, ha a tuzfalon nem megy ki. Csak a bajuszkapcsolo kell hozza, meg egy feltanitas.
A feltanitasrol van bovebb infod? Opcom-mal nem sikerult sehogyse. Z14XE, nem volt kikabelezve sehol, de GY megoldotta. :*
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Adott egy 2000-es évjáratú X14XE G Astrám. Első ködlámpát szeretnék bele építeni. A lökösben már bent van a lámpa illetve a csatlakozó is rajta van. A világítás kapcsoló is kicserélve illetve a relé is a helyén van. A relét nem hallom kapcsolni. Mi lehet a probléma? Lehet hogy valami a vezeték nincs a biztosíték táblában bekötve? Előre is köszönöm a válaszotokat!
Módosítva : PGabii
