5 órája, Bmájki írta:
Ha szabad ajánlanom, akkor a régit ne dobd ki, mert a csökkent erejével pont jó lehet motorháztető kitámasztónak.
Szerintem nem jó, túl hosszú és az átmérője is túl sok.
Ezt onnan tudom hogy nekem is van motorháztető kitámasztóm (FK), azzal összehasonlítva mondom (bár nekem meg csomagtértelőm nincs, de a télen használt Corsáéval össze tudom hasonlítani). A csomagtérteló motorháztetőhöz alkalmazásával az a baj hogy a géptető felnyitva sokkal kisebb szöget zár be a sárvédő síkjával (ami a zárt állapot), mint a csomagtérajtó, így a túl hosszú teleszkóp miatt túlságosan magasra fog nyílni a géptető.... arról nem is beszélve hogy a vastagsága miatt nem fér el a sárvédő tetején levő peremnél, azaz lecsukott állapotban (ha egyáltalán sikerülne miatta lecsukni a géptetőt) csúnyán el fog állni, jókora hézag lesz a géptető és a sárvédő között) Nálam anno felmerült a Bertone Cabrio csomagtérteleszkópja is, az már elég rövid, de az is túl vastag átmérőre.
Egyébként szerintem (a csomagtérajtó súlyából kiindulva) egy oda való teleszkóp még elgyengült állapotban is túl erős egy géptetőhöz.
Az F-eknél bevált módszer a caravan teló, de az igaz hogy vastag és csukott állapotban lekoptatja a festéket. Amit viszont nem értek, hogy mitől van az hogy télen a fejemre esik az ajtó nyáron viszont jó. ( már az eredeti helyén hátul, elől mindíg tart) Gáztöltése van neki, rugó nincs benne, megfagy benne a gáz vagy mi?
Nem fagy meg, de a hőtágulásról azért te is hallottál gondolom... (hidegben összezsugorodik a gáz)
Halottam, csak olyan fura ilyenkor emelni, mert felemeled aztán visszaesik mintha semmi ellenállása nem lenne, aztán ha kicsit játszol vele fel-le akkor már jó.
SzerK: műanyag gyűrű tömít benne, lehet jobban összehúzódik hidegben mint a fém és átenged.
Én is ez alapján gondoltam, de azt nem tudtam, hogy túl vastag. :(
Fizikailag elfér, de a henger belső része hozzáér a sárvédő belső felhajló peremének úgy 10 centi hosszan és leszedi róla a festéket. Lehet egy sima szigetelő szalag csík megoldás lenne. Meg aztán G-nél mások a méretek.
Nos a ugyan a fenti kérdésemre nem érkezett válasz. De részben megoldódott. Hogy miért csak részben, elmesélem tanulságként.
A cromaxból megrendeltem a tömítést Elring-et. Lassan itt az ideje a gyertya cserének, gondoltam akkor már megejtem ezt is . Rendeltem is 4 db GM FLR8LDCU gyertyát. Másnap jött is az email, hogy mehetek érte. Be is mentem, mikor flegmán közli az ürge, a számítógép babrálása közben, hogy félrenyomott, és csak holnap jön. a. Nem baj, majd én kérek bocsánatot. Emberek vagyunk hibázhatunk. Másnap nem tudtam bemenni csak pénteken. Már az sem semmi amilyen flegmán dobálja az asztalra a i az alkatrészeket. Már akkor majdnem eljöttem, de vettem egy nagy levegőt (jó cigiszag van bent) s megnéztem mi van ráírva a zacskóra , dobozra. Rendben. Ekkor a i, ja a gyertya drágábban jött. Hmm. Jó 400ft nem a világ.  Csak szombaton délután tudtam nekiállni. Ekkor ért az első meglepetés. Gyertyát kivéve a dobozból a következő felirat fogad: GM Champion RC10DMC4 Na szép. Drágábban is jött s még csak nem is az amit rendeltem. A dobozon a FLR8LDCU a gyertyán már RC10DMC4 . Félredobtam. Nem ismerem ezt a gyertyát, nem is tudom, hogy jó e bele, de tök mindegy, nem ezt rendeltem, számlán sem ez van. Nem kell. Következő meglepetés: természetesen a szelepfedél tömítés sem jó. Ugyan a zacskón rajta van, hogy:z12xe, z12xep, z14xe illetve z14xep. Ugyan ezt nem is figyeltem, nem is tudtam, de ez lehetetlen. Hiszen a xep és a ze szelepfedele nem egyforma. Itt már nem voltam nyugodt. A kiszolgálásba, az üzlet milyenségébe bele sem megyek. Borzalom. Nem is értem miért onnét rendeltem. Még jó, hogy ez netes vásárlásnak minősül igy 14 napom van, hogy indok nélkül is visszavigyem. Természetesen a panaszt emailban már megtettem. Holnap visszaviszem ezt a kupac sza..... És letettem az itteni vásárlásról. Bocs, hogy ilyen hosszú lett.....
A cromax akkor lett ilyen s*ar Győrben amikor az Ipar útról átjöttek ide. Az Ipar utcában az a kopasz srác is opelos volt van neki egy 400lovas Vectrája, amit ő szerel, ( volt a háta mögött pár eléggé elgörbült szelep) így értett is hozzá tudott is segíteni . Itt meg ez a köpcös csávó van, volt hogy egy órát vártam rá a bolt előtt a lépcsőn ülve, aztán szólt hogy nem tud visszaadni mert egy fillér sincs a kasszában. Amúgy a Bárdiból hozzák az alkatrészeket csak sokkal olcsóbban mint ha én bemennék, bár ez már nem biztos mert elég drágán kaptam a váltóhoz tömítést és nulla csomagolásban odaadta a kezembe mindenféle blokk vagy papír nélkül. Nem járok már ide, pont ezért. Azóta nem kellett semmi, de szerintem ha neten rendelem akkor nem rajta keresztül megy hacsak nem személyes bolti átvételt kérek, de nem fogok ezt kérni.
9 perce, scream24 írta:
A cromaxból megrendeltem a tömítést ...
Látom győri vagy, aggódtam, nem azzal az üzlettel volt-e rossz tapasztalatod, ahova én járok (Bp. XVII.). Náluk mindig elégedett voltam, sőt volt, hogy én rontottam el valamit a rendelésnél, az értesítésükből jöttem rá, felhívtam őket, és készségesen, gyorsan korrigáltak. Ez persze rajtad nem segít, részvétem, inkább mások számára írtam le, hogy nem általános Cromax-stílusról van szó a tapasztalatom szerint.
Igazi szimpatikus úriember. :) Én még egyszer megyek, hogy visszavigyem a kapott szajrét és jónapot kívánok.
Tudom kiről beszélsz. Igen Ő tényleg érti is hozzá, korrekt kiszolgálás stb.... Saját boltot nyitott a Berger udvarban. Igazából nem is tudom miért nem oda mentem be. Nem akarom reklámozni, annyira nem ismerem, de ha érdekel: Facebook Úgy gondolom így nem sokáig fog működni a cromax boltja Győrben.
Soha nem voltam vamzer, de a pénzemért elvárom, hogy azt kapjam amit kértem, normális minőségben és normális kiszolgálással, hozzáállással. Egy hangyányival sem többet. Nem hiszem, hogy bármi változna, de azért megírtam ezt is a panaszlevélbe.
Módosítva : scream24
Igen győri. Most vagy a i maszekol és szedi össze az árut itt -ott, vagy pedig központilag cseszték el. Eddig nem volt velük probléma. Igaz kb. egy éve rendeltem tőlük. Azóta sok víz lefolyik a Dunán. Holnap majd többet tudok, természetesen megírom majd a fejleményeket.Szerencsére életek nem múltak rajta, holnap veszek máshol, de, nagyon-nagyon bosszantó.
Tudtam erről a boltból  Berger udvarban, de még nem jártam ott, a régi Cromaxhoz is be lehetett menni innen egy hátsó ajtón, amikor valami felújítás volt akkor volt innen bejárás.
Amikor olvastam a hozzászólásod akkor lett gyanús hogy győri vagy ( biztos tudtam csak kiment a fejemből) és erről a boltról beszélsz. Gyanús hogy maszekol a csávó mert napközben sokszor elmászkál és várni kell rá. Meg hát tök üres volt a pénztár délután 3-kor egy boltban alapból nincs ilyen.
A kecskeméti is nagyon rendben van. Egyszer vásároltam náluk és az eladó fölajánlotta, hogy ha legközelebb rendelek és nem nagy a cucc akkor szívesen elhozza Szolnokra, mert szokott arra bringázni.
Én is oda járok Rákoskeresztúrra.Rendes a srác.Onnan szoktam rendelni a céges Tranzitokhoz is a cuccot.Még soha nem cseszett el semmit.Van amikor csak úgy bemegyek hozzá dumálni csak hogy teljen a munkaidő :)
Na kb. ezért nem tőle rendeltem végül vízpumpát. :D Nem tudott normális információkkal szolgálni, (elvileg kétféle vízpumpával szerelték az autóm) és mindenáron egy másikra akart rábeszélni. Amit meg én akartam, azt letagadta, mondván nem rendelhető. (honlap szerinte rosszul írja)
Sajnálom, hogy az emberke hozzáállása ilyen. Legutoljára gyertyákat rendeltem tőle, szerencsére jók voltak. (a megrendelt áron)
Viszont Berger udvar..... most nem akarom említeni melyik szerelőműhely/bolt, de szervizkönyves pecsét szerint ott szerelték be az autómba a vízpumpát, ami nem egészen 2 év és 20.000 km után elkezdett szarakodni. Most, hogy ki lesz szedve, kíváncsi vagyok milyen típus. (nem gyári), de furcsa, hogy ilyen hamar elkezdett folyatni. (meg reggel indításnál csörög, zörög kosztat stb.... bár aztán elcsendesedik és mintha semmi gondja nem lenne)
És itt a kérdéses vízpumpa:
https://1drv.ms/f/s!AhHWgHvPmgX6gYJSLY5z_TnlQwMbcg
Ami olvasható rajta:
Vízpumpa: B-01 1427212 S
A vízpumpa lapátjainak belső tengelyén:2 3 2 J
Külső tengelyén: R2060
Hőgomba: bosch 585 028100217
Ki gyárthatta?
Módosítva : KMilán
8 órája, Janó32 írta:
Úgy nézem hogy teljesen megegyezik, csak a coupe/cabrio/OPC más...
Még az sem, méretre legalábbis. Simán felmegy a Coupé első lökös a háromajtósra, vagy az OPC-é a szedánra. A Coupé/Cabrio eleje amúgy az A-oszlopig megegyzik az összes többi G Astrával, de a szélvédő már döntöttebb, ezért nagyobb is a mérete. Sőt, ha jól emlékszem a szedán hátsó lököse is jó lenne a Caravanra, ha nem lenne utóbbin az ötödik ajtónak a kivágás...
Igen, kialakításra gondoltam nem a méretre, nem volt pontos a megfogalmazásom. Ellenben azt nehezen tudom elképzelni h a szedán lökös miként menne rá a kombira, mármint a hátsó lökös...
