Előtét ellenállás csere utáni "élménybeszámoló"
A négypolusú csatlakozó oldalán magát az ellenállást 1 db süllyesztett torx lemezcsavar fogja. A másik vége a vezetéknek a ventilátor motorjára megy (azt viszont csak belülről lehetne oldani - mert a lapát elölről van rögzítve - tehát marad a ventilátor keret levétele módszer). A keret leszedésénál sokat időztem, hogyan oldjam a bal oldalon azt a zöld nagy csatlakozót (6-8 vezeték megy rá, és és gömbölyített a doboza), meg ezen felül még a klímakomresszor vezetékét, és további 1 vezetéket kellett volna oldani. Helyette inkább a keret alján levő fóliázott vezeték rögzítéseit szerettem volna kiszedni. Ezek patentok, amik még kábelbilincsként is szolgálnak. Nem jött ki, hiába használtam 2 csavarhúzót is, alul/felül benyomva a füleket. Annyit sikerült csak elérni, hogy a patent már lötyögött, nem ült vissza rendesen a helyére, viszont nem akartam eltörni őket. Helyette azt ötöltem ki, hogy magát a bilincset oldom, ehhez két "órás csavarhúzót" használtam, és felemeltem a kábelkötegelő nyelvét a ricniről, majd lehúztam  róla. Szerintem ez a legkönnyebb módszer, és utána simán vissza lehet tenni őket a helyükre. A keret kicsit szenvedősen jött ki, ezért kiszedtem még az akkut ill akkutálcát is. A ventilátor motorjára megy a csatlakozótól a két vezeték, viszont ezek gyárilag valami géppel vannak megnyomva. Gondolkoztam, hogy másik irányból nyomom meg, és hátha elengedi a vezetéket, de valószínűleg eltört volna az a lemez vezető, ami a kábelt fogja (ha nem az oldáskor, akkor az ismét összeroppantáskor).
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/08/27/800IMG_20200826_131130.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/08/27/364IMG_20200826_131125.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/08/27/286IMG_20200826_124853.jpg
Szóval inkább a forrasztás mellett döntöttem, amit utólag bánok. Nagyon vastag a kábel keresztmetszete. Kb 2,5 cm-t kell blankolni, majd utána összecsavarni őket, aztán forrasztani. Tehát egy nagy paca lesz mindkét vezeték esetén. Ezt próbáltam még előkészülve zsugorcsövezni, ill hővédőzni. Akkora lett az egész, hogy nem tudtam visszahúzni rá a zsugort, ill a vezeték kissé tüskés is lett, megszúrva a zsugort. Helyette inkább hővédőt tettem rá, majd szigszalagot. Az eredmény nem szép, de legalább csúnya. Következő ilyen szitunál inkább sorkapoccsal oldanám meg.
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/08/27/282IMG_20200826_171147.jpg
Maga a hibás ellenállás így fest. A hőbiztosíték oxidos, de nem mutat szakadást. Megkapirgáltam, ill kontakt sprayt is adtam neki, de nem lett jó a régivel továbbra sem. Amire nem emlékszem, hogy mit mértem az új ellenálláson, mint értékek. A régi Megohm-ot mutat.
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/08/27/204IMG_20200826_124902.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/08/27/161IMG_20200826_124907.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/08/27/997IMG_20200826_124916.jpg
Ja, és az új ellenállással müxik minden.
Módosítva : gedikart
  • Like 3
Én sem vettem le a kábelt a motorról, azt hittem belül egyszerűbb lebontani, de ott sem. Jó mondjuk én venti motort cseréltem, tehát a másikkal jött a kábel is.
Szerintem jól tetted hogy forrasztottad, ez egy elég nagy áramfelvételű motor, 30 Amperes bizti védi. Azok a sorkapcsok amik ennyire vannak méretezve már elég nagyok, az sem férne el normálisan. Max megróbálhattad volna még a csatiról leforrasztani a vezetéket, de mire ilyen vastag vezeték rendesen átmelegszik tuti megolvad a fület tartó műanyag. Szóval ez volt az egyetlen járható út.
On 2020. 08. 31. at 23:16, gedikart írta:
Tudja esetleg valaki a főtengely jeladó o-gyűrű méretét?
GM 1238724 (illetve 10486678)
https://www.benimopelim.com/images/prod/39970.jpg
16x1,25 mm körüli, viszont kiszedve a jeladót, azzal szembesültem, hogy a tartófül el van ferdülve, és így alul kicsit kilóg az o-gyűrű... gondolom ezt nem lehet kiegyenesíteni. Az autón levő sajna nem ilyen egyenes (merőleges) az a vas tartófül, mint az alábbi fotón
https://sklep.dixi-car.pl/images/1238938 2.jpg?osCsid=e4a9c1f58bc18201715ed71e21296772
Hát ha ki is lehet hajtogatni annak tartóssága már kérdéses.
A jobb első féknyereg egyik vezetőcsapjának menete megadta magát, jelenleg 6 kilotonna menetrögzítő meg némi maradék menet tartja a helyén. Most szülőknél vagyok, kellene menni ~150 km-t, holnap pedig menetrögzítősnél első dolgom lesz időpontot foglalni. Merjek elindulni vagy nagyon rizikós így? A másik csap tartja magát rendesen.
Hát erre sok jót nem lehet mondani. Az is lehet hogy simán kibírja ezt vagy akár sokkal többet. De az is hogy egy komolyabb fékezésnél kifordul a csap befeszül a nyereg és befog a kerék. Bár erre nincs túl sok esély. Az a baj hogy ha fent a kerék nem nagyon látsz rá, férsz hozzá, mert akkor lehetne azt csinálni hogy időnként megállni, ellenőrizni hogy nem mozdult-e ki. Milyen úton jössz? Van arra lehetőség hogy mondjuk lassabban menj a normál tempónál?
Az a terv, hogy motorfékezek mindenhol, ahol csak tudok. Meg kell próbálni, mert le kell jutni párommal mindkettőnknek munkahelyre. Azért szedtem le alapból, mert egy kavics beragadt a tárcsa és a fék tartólemeze közé. De egyébként a menet annyira nem nagy, hogy a csap átférjen rajta, a gumi betét tartja még magát szóval ott se tud annyira ficánkolni. Szerintem úgy tudom elhagyni, ha lenyomja magáról a porvédőt és a motor felé távozik.
Igazából olyan hatalmas terhelés nem éri, inkább csak oldalra feszíti ha fékezel. Szóval ha valamennyire fogja a menet akkor valószinűleg nem lesz gond.
Szeretném kideríteni milyen hosszú kézifékkötél kell a kocsiba mert a 3-ik lesz benne cserélve 5 év alatt, de lehet ezt nem bízom már szerelőre mert azt gyanítom hogy nem a megfelelő méretet pakolgatták nekem bele.
Bal oldalon mindig megszorul sajnos egy idő után.
Milyen márkát érdemes venni? Tárcsafékkel szerelt az autó egyébként.
18 órája, Maverick087 írta:
Hát ha "szépen " kanyarodik az iveken se nem feszül se nem lóg, akkor elvileg jó a hossza. Én is nemrég cseréltem. Mondjuk egy az egyben nem ment be mert a dob fölött van egy " ellentartó" lemezfül abba nem akart belemenni a kötél kicsit faragni kellett ott azt a műanyagot. Amit kiszedtem alig tudtam már húzni a gégecsőben a bowdent. Anyira szorult hogy a rugó nem húzta vissza alapállapotban ha felengedtem.
Mondjuk még mindíg úgy érzem a jobb oldalt jobban fogja, de még nem vittem el fékcsere után kiméretni, majd ott derül ki. Márkát passzolom, én a Kovács autótól szoktam alkatrészt rendelni.
Elvileg neked az kell: https://alkatreszek.hu/gyariszam/24465148
Üdv elektromos gázpedál gondja volt már valakinek?(Nyomod a gázpedált, de semmi, csak alapjárat).Tegnap elkezdte Budapesten, a lámpáknál többször lerohadtam, le is dudáltak ahogy illik.Még jó hogy ujrainditva müködött, a város széléig értem mire már  az ujrainditás sem segitett rajta, nagynehezen begurultam egy vele egy parkolóba.
Hibakódok:
27 perce, tgabika76 írta:
A műanyag szokott törni, a fém egyértelműen jobb. Én eddig csak komplett (ültető) futóműszettekhez láttam fémet, bár oda amúgyis rövidített kell.
Kösz, akkor fémet veszek. Ezt is párban illik cserélni? Bár futómű alkatrész, de tudtommal párban csak a rugó-teló cserének van jelentősége a gömbfejek szerintem nem dolgoznak együtt a kétoldalt.
Nekem a H-hoz csak fém létezik gyárilag. Nekem nem bír többet mint a G-n a műanyag. Eddigi tapasztalatok alapján. És nyugodtan cserélheted csak a hibásat. Nincs jelentősége.
Kösz! . Most ideglenesen gyaloggalopp lettem. Elvittem a kocsit fékhatás mérésre, első-hátsó üzemi fék jó, a kézi eltérés 43%. Ez elvileg még műszakin is megfelelne, de megkértem őket hogy csinálják meg. Tárcsa-betét, kézifékkötél új, fogalmam sincs mi baja lehet talán a munkahenger kézifék mechanizumásán lehet valami. Már fékcsere előtt is felemásan fogott érzésre.
Szerk: Hívtak a Suzuki Molnártól ahol a kocsi van, a bal hátsó féknyeregben a kézifék mechanika meg van szakadva, így cserélni kell. Anyagköltség 30 a munkadíj 8 ezer. Mivel így vettem az autót és én forgatva nyomtam vissza a munkahengereket ( sima visszanyomáskor tud állítólag sérülni) így valaki valamikor elqrta. Holnap visszakapom a kocsit.
Z18xe motorral szerelt g astrám rettenetesen betegeskedik. Sajnos a szerelők csak tippelni tudnak(fojtószelep), hogy mi a baja mert akármit mérnek az jó eredményt mutat.
Állandó hibakódok: P0170, P1555 és még néhány más ami folyamatosan változik, akárhányszor olvasod mindig mást mutat: P1327, P1329, P3915,
Vezérlés lett cserélve benne most, fojtószelep ki lett tisztítva(valószínűleg nullázva nem lett mert p1555 hibakód benne van), lambdaszondák, üzemanyag ellátó rendszer, légtömegmérő ellenőrízve és a probléma nincs meg.
A probléma az, hogy hidegen alig lehet beindítani, 4-5x lefullad(az alapjárat össze vissza megy ilyenkor), mintha a hengerek közül sem menne mind mert majd kiszakad belőle a motor... Amikor végre ötödjére beindul akkor legalább 1 percig nem lehet vele elindulni mert nem érzékeli rendesen a gázt, megtorpan, nem megy. Meleg motornál ezeket a hibákat nem produkálja. Ami még feltűnt, hogy néha teljesen erőtlenné válik, megtorpan, több percig is gyorsítani képtelen (kb. csak padlógázból ért, finoman hiába is nyomom). Amikor újra elkapja a fordulatot akkor meg nagy rántással megindul mint a bolond. Nagyon kellemetlen ez az egész mert így egy előzés lutri,  nem tudni mikor torpan meg, és akkor pórul járhatok.
Az aksi saru levétele segíthet nullázni a fojtószelepet, vagy muszáj az op-com?
Kell hozzá az Op-Com, de feltételei is vannak:
  • üzemmeleg motor (legalább 85°C-os hűtőfolyadék
  • álló motor
  • alaphelyzetben levő gázpedál
  • akkufeszültség legalább 11V
  • nincsenek tárolt hibakódok.
Köszi Zotya,
Anno még a szerelőm, a jobb oldali fék nyeregbe tett erősebb rugót, ami tényleg elég izmos a gyárihoz képest. Sajnos csak találta a műhelyben és nem tudta megmondani, mibe való lehet, pedig jó lenne beszerezni.
Nem tudod véletlenül honnan lehetne a bowdenhez, ezt a porvédő harmonikát vásárolni? Mindkét oldalon el vannak szakadva, jön a tél, a víz meg majd szépen belefolyik és megfagy...
Astra G csoportban a "Facen" kínlódott egy srác a Z18XE motorral, a szerelője egyből ECU-t akart vele cseréltetni, aztán a csoportban mindenki által elismert ECU specialista javasolta neki - bár nem ilyen hibakódhoz - hogy GM matricás gyújtótrafó és 4 db gyári GM gyertya 99%-ban meg fogja oldani neki a problémát. Ha figyelmesen olvastam, akkor a gyújtás rendszered nem volt még ellenőrizve. Egy próbát esetleg megér....
Módosítva : Maverick087
11 órája, Maverick087 írta:
Köszi Zotya,
A kötél végén gondolsz arra a gumiharmonikára közvetlenül a féknél? ( nem tudom megnézni a képet) Szerintem az nincs külön csak a bowdennel együtt.
Így van, én is kerestem, van neki talán külön száma, de csak külföldről valami irgalmatlan áron. (talán 50 euró/darab?) Bicikli bowdenhez amit lehet venni kerékpáros boltokban gumi az jó rá szerintem.
