Üdv. Mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem.Adott egy 98-as X14XE motorkódú Astra, melynek a mai napon egyik hengere nem dolgozott tovább. Mivel a tünetek ismrősek voltak a korábbi időből, gondoltam gyújtótrafó de egy másikat feltéve a tünetek maradtak.Gépre kötve semmilyen hibaüzenetet nem mutat. Gyertyák kétpólosúak a harmadik henger kivételével szerintem szépen kiégve. A harmadik henger gyertyája taknyos, lucskos. Kaptam olyan tippet, hogy a szelepfészek kokszosodása miatti tökéletlen zárás következtében kialakukló kompresszióhiány is okozhatja a hibát.Várom a tippeket, ötleteket.
Üdv. Mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem.Adott egy 98-as X14XE motorkódú Astra, melynek a mai napon egyik hengere nem dolgozott tovább. Mivel a tünetek ismrősek voltak a korábbi időből, gondoltam gyújtótrafó de egy másikat feltéve a tünetek maradtak.Gépre kötve semmilyen hibaüzenetet nem mutat. Gyertyák kétpólosúak a harmadik henger kivételével szerintem szépen kiégve. A harmadik henger gyertyája taknyos, lucskos. Kaptam olyan tippet, hogy a szelepfészek kokszosodása miatti tökéletlen zárás következtében kialakuló kompresszióhiány is okozhatja a hibát.Várom a tippeket, ötleteket.
Akkor kompressziót kell mérni.
Pont ez az ha rossz a termosztát csak nagyon nehezen melegszik,el sem éri az üzemi hőfokot,mivel indítás után egyből keringeti a hidegvizet az egész rendszerben a hűtőn keresztűl
tapintással ellenőrizni kell a felső vizcsövet mikor kezd meleg
Sajnos halott a termosztát,már 10perc járás után meleg a felső cső..De az alsó még hideg...
Ventillátor nem megy, alapból van hangja. A ventillátor legkisebb fokozatánál kicsit halkabb zaj... nem mechanikus zaj, inkább elktromos eredetűnek tűnik
Amit Scream írt azt a motort hol találom?
Ne aggódj semmi rendelleneset nem hallasz, ez ilyen. F után mikor beültem a G be én is furcsállottam a hangot, ha pedig a gyújtást rajta hagyod 15-20 mp-ig és nem indítasz akkor elhallgat, ez valami elektronika, talán az AC pumpa míg feltölti a rendszert??
Sziasztok!!! S.O.S segítségre lenne szükségem!!
G astra,2000évj,1.7 dti
olyan próblémám van,hogy nehezen indul be,először 1-2 henger mocorog,utána beindúl a többi is! Érdekes jelenség, mert ha már beindúlt,megy rendesen,ereje megvan,mi lehet a baj! persze,elektromos adagolóról van szó! Hibakód,meg nincs!!! hol keressük a próblémát???? Légyszi ha tudtok,segítsetek!!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Attila
Én is F után ültem át G-be, de semmi ilyesmit nem hallok. Az F-be hallottam az Ac pumpát kb 1-2mp-ig, bár ott is nagyon kellett fülelni. De itt ilyet nem hallok. S 15-20 mp dolgozna az AC pumpa, az hihetetlennek tűnik, még akkor is, ha valahol szökik a benzin. Szerintem.
Akkor lehet hogy nem az AC de valami elektromos zúgás ahogy a kolléga is említette feljebb. Nem tudom mi lehet, szerelőm azt mondta ez normális hang, minden G ilyen. Olyan mint amikor nyitva van az ajtó bent a kulcs és sípol a multi, persze ez attól vagy 100x halkabb.
T Virgo!
"... ragasztva ..."
Nem.
Elrohadt a műanyagba ágyazott fém.
Cserélni kell.
Első szélvédő alsó díszléc
9
GM alkatrész szám: #90579531
Opel katalógus szám: 1 63 862
Cromax,,
csergo.hu,
mullerauto.hu.,
opelcentrum.hu.
T mantec!
Köszönöm a segítséget! ...menyire bonyorult cserélni itthon,ill a csergő féle árat nem tudod véletlenül? :)
T mantec!
Kb 2 perc. Leveszed, majd ezt visszanyomod. Semmi extra.....
Nekem is olyan, hogy elvált. Ki kellene cserélnem, de félek, hogy az után gyártott is ˇ~2 évet bír ki. A gyári nekem gari lejárta után kezdett el púposodni.
Köszi!:)....ha nem cseréljük beázhat?..szerintem nem...elvégre díszléc!?...
Adott egy 2003-as G Astra, aminek mostanság rakoncátlankodik a gyújtáskapcsolója. A neten körbenéztem, ez alapján egyáltalán nem egyedi az esetem, vagyis néhanapján alig lehet kioldani a kormányzárat.
Mivel én eléggé kuka vagyok ehhez, az egyik, általam favorizált márkaszervizben pedig 250 ezer forintért akarták a komplett kulcsparkot- még a csomagtartóét is!- kicserélni, ezért hozzátok fordulnék.
Tudtok ajánlani esetleg egy jó szerelőt Budapesten, aki nem túl nagy összegért javítja ezt a hibát?
Köszi szépen!
Köszi szépen!
Szét kell szedni és kitisztítani, jó eséllyel elég annyi. De lehet hogy a baj még ennél is kisebb, fújj bele zárolajozót és mozgasd át (befúj, kulcs bedug és átmozgat, kulcs kihúz és mocsok letöröl a kulcsszárról <= néhányszor ismételni).
Módosítva : Morgó Medve
Köszi! :)....ha nem cseréljük beázhat?..szerintem nem...elvégre díszléc!?...
Nem ázik be, csak esztétikai problémát okoz, hogy eláll.
Nem ázik be.
Én cseréltem pont 1-2 hónapja.
Automega cuccost vettem. A gyári drága, de a pilkington is 10 pénz....amúgy a gyárit is a pilkington csinálja.
Akkor pilkingtont nem érdemes venni, mert nem sokat ér. Kicsit alaposabban is megcsinálhatták volna ezt a részét!
Köszi szépen!
Egy kulcsos kell aki megigazítja a házat a kopott kulcshoz. Pár ezer Ft-ért meg is csinálják. Ne várd meg míg teljesen megakad, mert akkor vagy nem tudsz elindulni, vagy már jártak úgy is hogy a kocsit nem lehetett leállítani.
Én is így jártam tavaly télen, nem tudtam a kormányzárat kivenni.
Kiszerelés meg gyorsan megvan:
Vagy veszel egy kulcs szárat és rámásoltatod a kulcsod és pár tizedet ráhagy az is jó!Lehet hogy csak a kulcsod kopottabb!
Ezzel a befújással, tisztítással csak óvatosan mert többet árthat mint használ. Ha ugyanis a gyári zsírt kimosod a tisztítás közben akkor utána tuti nem fogod kivenni a kormányzárból.
A legjobb és tartósabb megoldás ha hozzá igazítják a zárat a kulcshoz.
Hát, pont az a baj, hogy ezen zárakban (x év után pláne) már nincs semmi kenés/felületi védelem (nincs mit kimosni, ezért is kopnak rendellenesen és ragadnak meg, tele vannak apró fémforgáccsal, grafit színű mocskot lehet kimosni belőle). Pont ezért érdemes kimondottan zárolajozóval befújni, ugyanis az oldószer elpárolgása után a felületen filmréteg képződik. Ez védi a kopástól némileg, ill. a bevonat miatt könnyebben jár a szerkezet. Nézd csak meg ezeket a videókat (nem nyúlt hozzá a kulcshoz vagy a zár mechanikájához, de a WD40-et nem ajánlom):
Nekem is éppen ugyanez a problémám, és én is éppen kérdezni akartam.
Nekem Z16XEP a motor, és elsősorban alacsony fordulaton, lakott területen egyszer csak gondol egyet (általában motorféküzemben ezt már megfigyeltem) és elkezd villogni a motor lámpa.... Innentől kezdve nagyon böfögve jár, és az erő is elhagyja....... Ha leállítom, kiveszem a kulcsot és mondjuk egy perc múlva újraindítom tökéletesen jár. Aztán lehet hogy aznap már nem, de az is lehet, hogy 1 km -en belül újra csinálja.....
gyertyák, trafóhíd frissen cserélve, AGR szelep ultrahanggal nemrég lett tisztítva. Szervíz bambán néz, nem egyik, mindegyik.....Most legutóbb injektorcserét javasoltak próbaként, darabját 48 ezerért......
Autópályán, lakott területen kívül soha nem csinálja.
Kiolvasott hibakód szerint égéskimaradás a szép sorjában minden hengerben.....
HA kettőnkön kívül még valakinek volt ilyen hiba a kocsijával, kérem ossza meg velünk a hiba megoldásának titkát, mert a szervizek igen drága tapogatózásától már kezd kirázni a hideg.
Köszönettel: Dávid
Szia Dávid !
Lehet, hogy már elkéstem a válasszal, de nekem ugyanez volt a probléma.
Astra G Caravan, 1,6 Twinport, 2006, Z16XEP.
Világít a check, de a motor megy normálisan, erő is van benne...
de........ha állandó fordulaton volt, (2000-3000 közt ) akkor a checklámpa villogni kezdett, és lekapcsolt egy hengert!!
Menet közben, pl- országút 90 km/h-nál üresbe, autó leállít.....
2-3 sec után beindít, és megy tovább, mintha semmi baj nem lenne.
Viszont, ha tartósan 3000 fölött volt a fordulat, mert "szúrtam" neki, vagy autópálya-tempónál, akkor semmi hiba !!
Én dolgoztam Opel szalonba 3 évig, és kollégáimmal megoldottuk a problémát.
Nálam is P0300, égéskimaradás, de mint már valaki írta is itt, ez nem azonos a gyújtáskimaradással !!
Vagyis nincs megfelelő robbanás a hengerben, pedig van gyújtás!
Cseréltem gyújtáshidat is, (persze csak kölcsönbe, tökéletesen müködő autóból, de azzal sem volt jobb, ugyanazt produkálta.)
Aztán a megoldás végül a motor megbontása lett !!!!
Hengerfej le, és a hiba ott volt!!
Mind a 16 szelepvezető meg volt kopva!
ez csere, persze szelepszár szimmeringgel együtt.
szelephézag beállítás, merthogy nem tőkés.
És persze vez. tengelyszimm. is csere
Viszont mivel ezek után a szelepek tömítenek normálisan, megnő kicsit a kompresszió, ezért meg is gyűrűztem, és persze a hajtókarcsapágy sem maradt csere nélkül.
Motor összerak, és utána nem is gyulladt ki a lámpa.
Sajna ennek a Z16XEP-nek ez problémája, mármint a szelepvezető, és emiatt többeknek is kellett motort javítani.
És mivel mechanikus probléma, ezért a tech 2 nem tudja mutatni a hibát!! Csak gyújtáskimaradást ír!
Azóta nincs ilyen gondom!!
Remélem segítettem ezzel a hozzászólással neked, és még néhány embernek, de tudom, most nem örültök amit írtam, mert ez neme kevés pénz, de a hiba nagy valószínűséggel így fog megszűnni!!!
Ha esetleg bárkinek lenne kérdése, írjon, hátha tudok segíteni!
Üdv mindenkinek ,azt szeretném megkérdezni hogy mennyire gyakori nálatók a kormány összekötő cseréje mert nálam a szerelő szinte minden két évente cseréli és ez már rohadt idegesítő pedig l2 év alatt nem megyek vele 10 ezer km-t!A másik meg hogy a kipufogó dob cseréje milyen gyakori mennyire tudd át menni műszaki vizsgán hogyha kicsit rizsdás az még elmegy vagy sem mert a szerelőm most azt is cserélni akarja!Igaz az már pár éve volt hőálló festékkel lefestve?
