OPEL FÓRUM
Általános műszaki problémák
5 órája, Zámbi írta:
Reggel munkába indulás előtt gond nélkül indult az Astra F.Munka végeztével gyújtásra kapcsolva villog a sárga motorhiba jelző.Az önindtó csak forgatja, de nem indul.Tudna valaki segíteni?
Ha folyamatosan villog, akkor az immobilizer lesz. Kulcsból a chipet nem hagytad el?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Megoldódott a probléma.A pótkulccsal most már tudom indítani.Viszont a másik kulccsal valamit kezdenem kell.A benne levő chip-et kell cserélni?Ha jól tudom ez tárol egy kódot, amit elküld a motorvezérlő elektronikának.Van egy Opel Car Pass kártyán, amin van VIN,Security Code,Engine Type/No,és Key No.De ehhez szerintem hozzáértő kell.
Share this post
Link to post
Én a helyedben a pótkulcsot másoltatnám. Mikor én az autót vettem, elballagtam az egyetlen, lógó szárú satnya immós  kulccsommal a kulcsos emberhez, kértem egy ugyanolyat, kb 13000Ft volt 2017 őszén. Nem kért semmilyen kódot, ő olvasta ki és klónozta, majd felprogramozta az új szűz chipet.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Üdvözlet!
A következő problémával kapcsolatban szeretnék ötleteket kérni, hogy hol keressem a hibát, vagy mire számítsak.
2002-es X14NZ motorkódú Astrám pár hete csinálja, hogy gázadásnál elkezd bizonytalankodni, megtorpan, kicsit dadog, aztán 4-5-6 másodperc után kezd csak gyorsulni. Elég zavaró, mert így nem kis feladat előzni. Minimális kis gázadásnál nem jellemző, és leginkább 3-4-5. sebességi fokozatban jelentkezik a hiba, 1-nél nem vettem észre, 2-nél pedig kevésbé zavaró, mert kis ideig tart. Meleg motornál, 10-15km megtétele után a jelenség kevésbé vagy egyáltalán nem jön elő.
Köszönöm az ötleteket!
Share this post
Link to post
6 órája, Kriza írta:
Üdvözlet!
Szia  . Benzin nyomást kellene mérni,  vagy ha rég volt cserélve az üzemanyag szűrő   azt első körben megejteni :).
Share this post
Link to post
9 órája, Kriza írta:
Üdvözlet!
Tankolj 100 as benzint és ha nagyából kijártad nézd meg akkor is csinálja-e . Sajnos sok autónál probléma ez a 95 ös benzin , én nem is merek tankolni bele , haverom is  járt úgy hogy 95 el rángat,dadog 100 asal meg semmi baja nincs .
Share this post
Link to post
Üzemanyag szűrő nem olyan régen volt cserélve, a magasabb oktánszámú benzinre én is gondoltam, bár eddig is ugyanott tankoltam 95-öst.
10 éve, amióta nálam van soha nem volt benne 95 fölött, csak most nehogy megszokja... :-)
Share this post
Link to post
Az alapjárati motor mellet van két vákumcső.Az egyik cső már ki lett cserélve nyomásálló benzin, és olajcsőre, de ugyanúgy szétrepedt.A neten láttam szilikonos fonott vákumcsövet.Vagy milyen csőre cseréljem ki, hogy ne kelljen félévente cserélni?
https://drive.google.com/drive/folders/1IcrhEdk0t1h97BZ8rQe5Qku9h8WZf36G?usp=sharing
Share this post
Link to post
Én ugyan ezt tapasztaltam a benzincsőnél amikor ilyen vacak minőségű csövet vettem hogy kb fél év múlva ugyan úgy kirepedezett  aztán elballagtam másik autósboltba ott volt jobbminőségű cső tapintásra is más , puhább és  látszanak kívülről a szövet szál mintái  azóta nem volt vele gondom .
Share this post
Link to post
Hát igen,  a benzin energia tartalma  meggyőződésem szerint folyamatosan csökken a 2000 évektől (az E10-sítés is  ráadott egy lapáttal) .  A mi öreg Multec központi injektoros járműveink hideg motor üzemanyag-levegő keveréke folyamatosan szegényedik, az ECU  memóriában elmentett nyílt hurkú  fix   injektor befecskendezés idők miatt.  Ezért én is tapasztalom hogy főleg télen nagyon sok időnek kell eltelni   míg bemelegszik a motor és gyorsításkor nem rángat, ez persze többlet fogyasztást is okoz jócskán .  Autó típus társaimmal beszélgetve szinte mindenki szenved ettől. Ezek kiküszöbölésére több lehetőség kínálkozik , amelyek megoldják a problémát.
Share this post
Link to post
Én egészen addig " urbán legendának" hittem a magyar és pölö az osztrák ugyanazon cég ( Shell)benzinjének a különbségét amig egyszer nem ingáztam hónapokig Győr és Bécs között. teletankoltam az autót és onnantól kezdve minden másnap mentem tankolni. Ugyanazon az úton ugyanazzal az autóval, ugyanazzal a terheléssel kevesebb maradt a tankban két út után ha itthon tankoltam mint ha kint.
Share this post
Link to post
Esedékessé vált az EGR szelep és az alapjárati motor tisztítása. Az volna a kérdésem, hogy a tisztítandó felületeket és fészkeket csak simán befújom valamilyen kokszot oldó anyaggal és kitörlöm/letörlöm? Az EGR szelep "belsejéből" a feloldott szmötyit hogyan tudom kitakarítani? Az oldószer feloldja a lerakodásokat az folyik mindenfelé. Az alapjárati motor fészkénél, illetve az EGR felfogatási felületén lévő járatoknál ugyanez a dilemmám. Nem szeretnék nagyobb bajt okozni a tudatlanságommal! Tudom, hogy létezik EGR tisztító spray, de háznál lévő anyagokkal (benzin, nitrohigító) lehet hatékonyan tisztítani?
dfd5153a-446a-4b16-ab02-984eb07513e1.jpgcdf4a317-4997-463d-99c5-061ce39b2b01.jpge3434109-1b6a-45d4-baf7-0c6966e6c93f.jpg
https://static.kepfeltolto.com/small/2020/06/2/06000c8e-a1a3-4aba-ae96-0f6a47e97f14.jpg
Share this post
Link to post
Szerintem benzin-higító-féktisztító az jó hármas. Miután befújtad próbáld olyan pozícióban  helyezni hogy a mozgató motor legyen felül.
Én mondjuk zsíroldóval és vízzel mostan EGR-t. :-)
http://96646642_444364225650203_.jpg
Igazából szerintem meg is lehetne járatni kiszerelt állapotban is. Az alapjárati motorhoz elektronika kell, de ehhez ha jól tudom nem, elég a 12Volt.
A csatornákhoz meg fogsz egy vékonyabb ecsetet fúrógépbe, megpörgeted és azzal pucolod.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Vagy fogod és levakolod az EGR csövet és nincs tovább vele gond :D
Share this post
Link to post
Szia zotya!
Sikerült a "műtét"! Tudtam venni tömítést és O gyűrűt is. Benzinnel takarítottam, kis türelemmel és óvatos vakarászással/sikálással tisztára tudtam pucolni a kérdéses helyeket, meg a porszívó is jó szolgálatot tett az EGR alatti járatokban felpiszkált koksz kiszippantásában. Szerencsére nem volt túl makacs a kokszolódás. Az EGR szelepet nem kellett 12 volttal megjáratnom, mert kézzel szépen lehetett tengelyirányban mozgatni. Az EGR alatti - még eredeti - fém tömítés szívatott cseppet, mert leszedéskor az öntvényre tapadt a fémen lévő grafit?? anyag, így nem volt egyenletes a felület az új tömítés fogadására, de fúró+drótkorong segített. Pasztát nem raktam ide, mert eredetileg sem volt. Az alapjárati fészkét és a motor kúpját is sikerült tisztára pucoválnom. Összeraktam, majd indítás után érezhetően simább lett az alapjárat. Szépen, egyenletesen jár, igaz első indításkor kicsit hezitált, de aztán pár másodperc után magára talált. Korábban sem volt "nagy" gond, de kicsit zavarta a fülemet, meg a 200.000 km alatt még egyik sem volt tisztítva, így éppen itt volt az ideje. Szóval a foglalkozás elérte a célját! :-)
 Még egyszer köszi a segítséget! :icon13:
Share this post
Link to post
Szia Barret!
Igen, láttam ilyen megoldást is, de úgy vagyok ezzel, hogy amit beleépítettek, az működjön úgy, ahogy kitalálták! Szerencsére van időm és kedvem is pepecselni ilyen dolgokkal, meg érdekel is! Pár óra alatt sikerült a művelet és összesen 1000 pénzembe került. :)
Köszi Neked is a választ! :icon13:
Share this post
Link to post
6 órája, kacs írta:
Szia zotya!
Nincs mit!
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
