On 2018. 02. 25. at 20:03, L.Fazakas írta:
Egy kis mellékzönge, de!
Az akkumulátor és a fékolajtartály-biztosítékdoboz közötti részen - az a fekete micsoda (a közepén meg barnás) - az micsoda szerzet?
Nekem a kocsiban olyanom - nincsen! Valami utólag bele-berhelt pótszerkó?
Hali! Szerintem is gyári, nekem is van ilyen csatlakozó benne! :)
On 2018. 02. 26. at 11:28, Maverick087 írta:
Nekem sem kellett volna felújíttatnom. 1 évet ment úgy a gyári még, hogy csapágy, fesz. szabály, diódasor is cserélve volt benne. Töltés az rendben volt, de nyikorgott már meg a szíjtárcsa is ütött. @Krajcso
Egy jól megcsinált generátort szinte agyonverni sem lehet.
Ha a tekercsei nem szakadtak,
vagy nincs leégve egyik se, és a diódasor normálisan megy,
a feszültségszabályzó pedig jól szabályoz (azaz - az akkumulátor felől nézve - tölt a szerkezet),
ott egyedül és CSAKIS a csapágyak meg a szénkefék a néha kicserélendő alkatrész.
Az elektronika - ha esetleg "megfőne", az elég simán cserélhető, - persze ha nincs beöntve mindenféle műtrutyival,
s akkor talán - még műszerészileg - de javítható is. (Ha persze egyáltalán megéri)
A szíjtárcsa pedig kimondottan mechanikus hiba, külön akár bontóban is beszerezhető. /már ha egyáltalán odaadják - generátor nélkül .../
Módosítva : L.Fazakas
1 órával ezelőtt, Maverick087 írta:
Töltés 16,2 - 16,4V!!! Nem gondoltam volna. Járattam, nem változott semmit. Leállít, további kétszeri indítás után lett egyszer csak 14,5V aztán annyival is jöttem.
Húúúú! Az már egy kissé SOK!
Nem egyből a szabályzóját kellene benne megnézni?: Nem "főzi" kifele a vizet az akksiból?
Csatlakozom, fesz szabalyzo csere, diodasor ellenőrzés. A szervo vezerloje nem tarol hibakodot? Gondolom lelovi magat a tulfesz miatt.
Reggeli hidegindításkor van csak ez. 3 - 4 perc aztán jó.
Sztem a szervo csak a fesz. hibára reagál hogy tilt, egyébként OP-COM nem írt hibakódot. Több helyen is lehet OP-COMOM belül hibakódot nézni?
A generátor teljesen új - semmilyen felújított alkatrész nincs benne, ezt vásárlás előtt az UNIX-nál egyeztettem, ettől függetlenül lehet hulladék?! :)
Igen, tobb modulban is lehet hibakodot nezni: ABS, szervo, hutomodul, digit klima vezerlo,  tid kijelzo, stb
Ami Kínából jön (az van ráírva - Made in China, vagy PRC), az máris mindent megmagyaráz. Tömeggyártás, tömegcikk, szúrópróba szerű MEO ellenőrzés.
Ez valahogy átment!
Van ilyen ... az összeszerelő autógyár nem igazán nézi, a végfelhasználó meg - szívhat ...
Ez valahogy átment!
Nem mondom, hogy nincs igazság abban amit mondasz, de azért a Delco Remy mégiscsak autóipari beszállító és mint olyanra igen komoly előírások vonatkoznak, ráadásul a gyári generátorom is az volt ( GM felirat bele van nyomva az öntvénybe, a MADE IN FRANCE felirattal együtt).
Óóó, Made in France ...
És az Opel eredetileg milyen autó? Szerintem német!
És aztán - beszállít nekik Lengyelország, Magyarország, Ukrajna, Kína, Franciaország, stb. Az Astra F pl. a német gyártás mellett még magyar is volt (Szentgothárd),
de az Astra G-t már Lengyelország gyárja.
Bár én láttam már utcán Vauxhall néven angiliai gyártásúakat is.
Az alkatrész meg? Jön onnan, ahol épp a legolcsóbban "utángyártják".
Ha egyszer átadják s gyártásjogot (licencet), többnyire azért valamiféle gépsort is adnak hozzá, így még szép, ha az öntőformákban, (vagy "présbélyegekben") benne van a  GM embléma.
Astra G-t találhatsz Chevrolet Astra név alatt is, érdekességként pár kép róla és hogy mi különbözik:
https://www.netcarshow.com/Chevrolet-Astra_GSi_2.0_16V-2005-1600-08.jpg (rádió és kormányközép)
http://auto-database.com/image/chevrolet-astra-sedan-2002-280510.jpg (küszöb, csomagtér ajtó,hátsó lámpák, hátsó lökhárító)
https://www.netcarshow.com/Chevrolet-Astra_GSi_2.0_16V-2005-1600-03.jpg (motorháztető, lökhárító, lámpák, küszöb)
https://www.carsbase.com/photo/Chevrolet-Astra_mp15_pic_7607.jpg (küszöb, csomagtér ajtó,hátsó lámpák, hátsó lökhárító)
https://www.carsbase.com/photo/Chevrolet-Astra_mp15_pic_7595.jpg (motorháztető, lökhárító, lámpák) - ezen a képen egyébként jól látszik hogy nem egyforma a jobb és bal visszapillantó tükör (valahol itt a fórumon felmerült egyszer a dolog)
A motor pedig Chevrolet "FlexPower":
https://www.netcarshow.com/Chevrolet-Astra_2.0_Flexpower_Comfort-2005-1600-06.jpg (nem tudom hogy ez csak átcimkézett Opel motor e, vagy saját motort raktak e bele)
Egyébként ha jól tudom ez csak braziliában létezett, és akkortájt kezdték gyártani mikor az Opel már-már abbahagyta a Classic-ot is.
Módosítva : nyolc8
Le lehet szedni az ajtókat (elsőt, hátsót) anélkül, hogy utána be kelljen állítani őket? Ha igen, hogyan?
Ki akarom tisztítani és rendesen megkenni a zsanérokat, mert nyekeregnek, kicsit nehezen záródnak, hiába nyomtam tele zsírral a kupak alatt illetve kentem meg az ajtóhatárolót.
Köszönöm
Köszönöm
Kiütöd a zsanért , megtisztítod, visszateszed, ha kiveszed az ajtóhatárolót, akkor is kiderül hogy az szorul-e vagy a zsanér. Ugye ha nélküle nem zajong akkor az a bűnös.
Ha egyszerre csak az egyiket veszed ki, akkor elég ha az ajtót alátámasztod, nem kell teljesen levenni. A szerszámokat, ( kalapácsot, kiütőt) érdemes szigetelő szalaggal vastagon betekerni ha mellémegy, akkor se pattanjon a fényezés. Ha az ajtóhatároló a gyanús van benne rugós-görgős fékezés, azt is érdemes megnézni nincs-e elkopva, autó függő hogy a hangszórót kiszedve rá lehet-e látni Bár akkor inkább kattogni szokott nyitáskor.
A hátsó ajtóhatárolókat ki tudod venni a hangszóró leszerelését követően.
Akkor össze-vissza 2 stift rögzíti az ajtót és különösebb utánállítás nélkül le lehet szedni és vissza lehet rakni az ajtót.
Úgy néz ki a dolog.
Van rajta egy zégergyűrű, általában azt kell róla elsőre levenni (no meg azt a gumi bizbaszt, ami ott valami porvédő sapka lehet).
Vagy simán a csapot (zsanér-stiftet) kell alulról ütögetni felfelé - bár azt valójában nem tudom, úgy egyáltalán kijön-e?
Mellesleg - az ajtól úgy is be lehet állítani, hogy az ember kinyitja teljesen, és a végén fel- vagy lefelé ráncigálja. ... Attól függően, hogy lóg-e vagy sem.
Akkor egyből az egész karosszériával együtt alakul a dolog... (meg az ajtó oldallemezével).
Igen , de 3 stift az ajtóhatárolóval együtt. Nem tud itt elállítódni, max csak akkor kell újra belőni, ha a nagyon kopott stift újra van cserélve és az ajtó lógása csökken.
A műszerfali képen nekem sokkal érdekesebbnek tűnik a tempomat kapcsolója a középkonzolban, ott ahol Európában a vezetőoldali ülésfűtés kapcsolója szokott lenni.
A két tükör szerintem egyforma, csak ugye az anyósoldali talán hegyesebb szögben áll az autó hossztengelyéhez képest a láthatóság miatt. De lehet hogy csak csalós a perspektíva... akárhogy is, ezt mindaddig nem tudjuk meg, amíg hozzá nem férünk egyhez a valóságban is :cool:
A motor pedig ránézésre nagyon hasonlít az X20SE-re ami nálunk B Omegában és talán Fronterában volt, egyébként pedig a C20NE utódja. Csak gondolom náluk alkoholüzemű.
Annak a gumi sapkának hivatalosan az a funkciója hogy megakadályozza a kenőzsír kicsöpögését a zsanérból. Ha benne marad a kenőanyag, akkor pedig elvileg nem is szorul meg a stift... Én vagyok olyan fanatikus hogy megvettem gyári újban ezeket a gumisapkákat, mert egyet már sikerült elhagynom...:blush:
És az Opel eredetileg milyen autó? Szerintem német! (1)
de az Astra G-t már Lengyelország gyárja. (2)
Hát azért itt lenne mit pontosítani, mert: (1) Az Opel nagyon-nagyon rég volt német, mert ugye a General Motors nem német (de legalább most már francia az Opel, minthogy a Volvo kínai és sorolhatnánk). (2) Gyártotta és csak a Classic II szériát.
Köszönöm
Hihetetlen szívás.. Anno a 20éves F Astra ajtaja lötyögött, karosszériások el sem vállalták (itt kellett volna hogy gyanús legyen). Vettem új csapszegeket (gyárit/GM jelölésűt) és azzal csak a vezető oldali ajtót 3 órát anyázta a karosszérialakatos ismerős-ismerőse. Sikerült kicserélni, de mivel nem csak a szeg kopik, így akkor sem lesz már az igazi, ráadásul a legügyesebbnek is sikerül itt-ott megsérteni a fényezést a szűk helyen kalapálva.
Nem akarom ismeretlenül leszólni, de elég béna volt, ha nulla tapasztalattal ki lehet cserélni egy udvarban ahol a kutya állandóan bactat hogy játszak vele, 10 perc alatt.
Hmmm. Még nem találták fel az illető autószerelőnél a dornit (kiütőtüske), és a gumikalapácsot? Meg előtte a WD-40 rozsdaoldó és gyors-olajzó szprét?
Mingyáá le kellett verni a fényezést?
Hát, azzal a kis méretű gumikalapáccsal ami befér oda normálisan ütögetheted néhány hétig... Szóval szerinted nyomja össze, ezzel párhuzamosan támasszon oda egy kiütő tüskét majd egy gumikalapáccsal ütögesse abban a kis szűk térben ahol rendesen még megindítani sem tudod a kalapácsot. Rendben. Én örülök neki hogy Magyarország tele van zseni barkácsolóval, aztán másfelé meg azon keseregnek hogy mennyi a kókányolt autó... Nem kell magára venni ezt senkinek, ez csak az én véleményem. Hagyjuk hogy a szakik csinálják a dolgukat. Ha mindenki a saját szakterületén hozná ki magából a maximumot, és mindenki a saját szakmáját művelné a legmagasabb fokon, akkor talán ez egy szebb világ lehetne.
A gumikalapács nem indítja meg ha még a gyári és bele van rohadva a kiütő tüske meg nem fér oda,mert nem tudod egyenesen tartani, de igazából az alsónál van gond, mert ott még kevesebb hely van. Főleg hogy felette ott az ajtóátvezető, és a határoló. Szóval egyszerűbb ha be van csomagolva a szerszám oldala.
Igen tudom hogy ez F de nem hiszem hogy G-nél több hely van a stift konkrétan ugyanaz. Amúgy 3-4 X cseréltem már olyan autókon amiken a szakember nem vállalta. A "mester" megteheti hogy elhajtja a problémás kuncsaftot, én ( és szerencsére még sokan mások) sosem.
22 órája, Janó32 írta:
 "Hagyjuk hogy a szakik csinálják a dolgukat."
Hááát - kéremszépen.
Szerintem elég érdekes "szaki" lehet az, aki a környező fényezést is szépen-simán ledöngeti egy zsanércsap kiszerelésével (még ha oly szűk is ott a hely).
Na meg aztán - ha valóban annyira szűk a hely, miért nem lehet némiképpen hosszabb dornit alkalmazni? Csakis nagyon laikus kérdésnek szántam.
Én még sohasem ütöttem ki, így valójában azt se tudom - alulról kell felfelé, vagy felülről kell lefelé.
Más persze az "utca cucca", és teljesen más egy szervizes körülmények között jól megemelt kocsi esetében.
A fényezést oly lazán leverő szaki pedig ... basszaki!
22 órája, zotya975 írta:
A gumikalapács nem indítja meg ha még a gyári és bele van rohadva, a kiütő tüske meg nem fér oda, mert nem tudod egyenesen tartani, de igazából az alsónál van gond, mert ott még kevesebb hely van. Főleg hogy felette ott az ajtóátvezető, és a határoló. Szóval egyszerűbb ha be van csomagolva a szerszám oldala.
Azt azért el tudnám képzelni, hogy csinál magának az ember (ha valóban "ipar-szerűen" azzal is foglalkozik, hogy kiüti a zsanérból a tüskét) egy igazi célszerszámot. Adott egy hosszabb fémrúd, ahol a csapszeghez eső rész kissé "fel is van tokozna" (hogy ne csússzon le folyton a tüskéről) - s akkor egyből nyerő az ügylet.
Tudom, itt már elég sokat kaptam bele a képembe - ez Opel .... DE -
"amikor még a Skodáim voltak", akkor bizony csináltattam a motorhoz vízpumpa-tengely kiütő szerszámot. Igaz, a gyakorlatban és általában nálam szépen kijött magától ... pedig az a célszerszám ezüstacélból volt, szépen edzve a "hatékonyabbik" vége, és esztergapadon randalírozva a szára.
Máig megvan. Sosem csúszik le, ha én nem akarom ....
