On 2016. 08. 22. at 12:43, Handbrake írta:
G astránál a hütő alján, ha szembe állsz bal kéz felől alul van egy leeresztő csapocska, ott szépen letudod engedni a vizet. Aztán valami hűtőmosóval átmosod az egész rendszert. Végül feltöltöd a megfelelő folyadékkal. Nem kell légteleníteni, de a fűtést is tedd majd rá, mert ugye oda is kell víz.
Ez leeresztésnél is így van gondolom, mivel onnan is ki kell folyatni a cuccot. Tekerjem fel a gombot pirosba és ennyi? Ilyenkor az nyit egy csapot?
19 órája, retfirD írta:
Nézd meg közelebbről, ha látszik, csak nagyon halványan, akkor csak a háttérvilágítás lesz a gond. Ha nem látszik egyáltalán, akkor valami nagyobb gond lehet, de arra nincs ötletem.
10 órája, astra 1 írta:
ha ez nem segít küldj egy emailt.
Köszönöm Srácok, szerzek izzót, aztán jelentkezem.
Egy G Astrás barátomnak gondja támadt a kocsijával: az ABS időnként hibát jelzett, főleg sok kanyarodós közlekedés során. OP-Commal kiolvasva a bal első szenzorra panaszkodott. Ma megnézte közelebbről, megtalálta a törést a szenzor vezetékében. Kivágta a darabot, összeforrasztotta, zsugorcsövezte a vezetékeket, de azóta már a kilométeróra sem mutat semmit. Eddig ilyen akkor sem fordult elő, amikor az ABS hibát jelzett. Szerintetek tönkremehetett az ABS-vezérlő,  vagy még mindig annál a vezetéknél lehet a gond? A bal első szenzor jele alapján működik a kilométeróra?
Az ötleteket előre is köszi!
Nekem nincs ABS és működik a sebességmérő :)
Ha jól rémlik ez kerékcsapágy csere lesz jeladóval együtt. Nem biztos hogy törés/hiba volt ott amit orvosolni kellett volna, ha jól tudom kerékcsapágy haldoklásánál szokott az ABS felvillanni.
Igen! A bal elsőtől kapja a sebesség jelet is. Én leellenőrizném a forrasztást.
Köszönöm a sok reakciót, az éjszaka folyamán megszakértettük a dolgot, és kiderült, hogy a javított vezeték még egy helyen el volt törve, úgyhogy csatlakozótól csatlakozóig új vezetéket kapott, így már működik gond nélkül. Outsider, sztem Tiédben egy sebességjeladó van betekerve a váltóba, onnan kapja a jelet az ECU, és a kilométeróra.
Más kérdés: az említett kocsiban nem gyári rádió van, a TID kijelző pedig nem mutat az alsó sorban semmit. Úgy tudom, egy vezetéket kell kiiktatni, hogy a dátumot mutassa. Melyik az a vezeték?
Előre is köszi!
19 perce, hood 21 írta:
Első kerékaggyal kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Milyen márkát érdemes venni? Cromaxban néztem a gyári védjeggyel ellátott 22.000ft. Esetleg olcsóbb márka is jó lehet?
ABS nélküli
Én 5 csavarosból TRW-t vettem két éve, hozzáteszem abs-es. Eddig tökéletes.
Módosítva : lacika555
12 órája, FPepe írta:
Előre is köszi!
Téves! Az x-es motoroknál úgy volt, de a Z-s motoroknál az ABS-es bal első kerékcsapágyból két vezeték jön ki az ABS nélkülinél egy. Értelem szerűen az egyik az ABS a másik a sebesség jeladóé.
14 órája, FPepe írta:
Előre is köszi!
Helló FPepe,
Mennyire nehéz kicserélni a kábelt csatitól csatiig?
Hány eres kábel kell hozzá?
Esetleg, ha valaki meg tudja mondani, megvásárolható-e a kábel valamelyik autóalkatrészesnél?
köszi!
P.
Astra g 1.4 16V (z14xep) menetközben letilt, elveszi a gázpedált. Újra inditást követően megy egy darabig....
Első hibakód alapján főtengely holtpont jelado csere, de a probléma maradt.
Következő hibakód vezérműtengely jelado. Cserét követően maradt a hiba.
Újabb hibakód fojtoszelep vezérlő tekercs magas áramfelvétel....
Mi a megoldás?
Mi a megoldás?
Rángat,  fullad is? Hidegen, melegen is csinálja? Egyéb tünet nincs?
Márkaszervizben olvastattad a hibakódokat?  Mennyi km van a motorban?
Módosítva : Cs. Zoltán
Sziasztok. Új vagyok az oldalon, és van egy 98as g astrám 3ajtós, és ha teljesítmény csökkenés/erőtlenség/rángatózásról szeretnék érdeklődni, akkor jó témában szólítottam meg a nagy érdeműt?
Jól jönne tapasztalt segítség, mert már van egy története az esetnek de még mindíg fenn áll a probléma.
Mi a megoldás?
Ha konzekvensek vagytok, akkor fojtószelep csere :-)
Egyébként az tud ilyet okozni. Engem évek óta szivatott a döglődésével.
Aztán egyszer csak betrottyolt...
De ha ilyen sokféle hibakódod van, akkor az ECU hiba sem kizárható. Bár ez a motor nem tipikusan hajlamos erre.
On 2016. 08. 24. at 21:41, rpetya írta:
Helló FPepe,
köszi!
P.
Nem nagy nehézség, lehúzod a keréknél a jeladóról a csatit, a másik csatiját kicsit nehezebb széthúzni, jó gumitömítése van, és máris a kezedben a kb. fél méteres kábel. Kéteres egyébként, jól le kell szigetelni a toldásoknál (zsugorcső, erenként is, és egy hosszú kívülre még). Lehet kapni a kábelt, Ebay-en 7000Ft körül már láttam. Itt tudsz cikkszámokat nézni, attól függően, melyik fajta kábel van a Tiédben (amit mi csináltunk, az az 1-es számú volt).
