Fogyasztás
Amusing
Már teljesen el vagyok keseredve...
2000 év végi kiadású 1.4 es benzines astra G ről lenne szó,per pillanat a fogyasztása 14 liter körül mozog,a check lámpa villog leállítja a 3. hengert,újraindítás után sokszor jól működik,nem tudom mi lehet a hiba oka,eddig a szerelő sem....
Tehát:gyertyacsere,olajcsere,szűrők,benzinszűrő,lambda szonda,egr,tisztítása,kábelek ellenőrzése megvolt.de semmi változás sajnos
12 órája, feca1978 írta:
Hi.
Folytószelepház tisztítás? Igaz az nem dob rajta ennyit. HIbakód olvasás volt? Hogyan használod?(város, kívűl). Esetleg még egy motorkód. Alapjáraton vagy menetközben? Esetleg fordulatszámhoz lehet-e kötni?
13 órája, feca1978 írta:
ECU szoftver frissítés, újratelepítés?
A keverékképzésbe még a bejövő hőmérséklet értékelő (IAT szenzor), és a szívósori nyomásérzékelő (MAPszenzor) is beleszól.
Üzemanyag rendszernyomásmérés?
9 órája, Atala írta:
Hi.
Folytószelepház tisztítás megvolt,a szerelő azt mondta a 3. hengernél mutat hibát,(kódot pontosabbat nem tudok)motorkód z14xe,alapjáraton semmi,elindulás után kb pár km megtétele után jön elő,de az a furcsa hogy nem mindig,de van olyan hogy kétszer is meg kell állni,ugyanis ha leállítom,majd újraindítom akkor normalizálódik.A hibajelenség a következő:check lámpa villog,majd érezhetően leáll az egyik henger,ereje elmegy 80 km/h nál nem is igen akar többet menni,érezhetően rezeg a motor.
Köszönöm az infót szerintem ezeket nem nézte eddig meg sem!Meg fogom nézetni!
Ha nem jó az üa. nyomás (3-3,5 bar) lehet tovább nyomozni az üa. körben...
IAT 3e Ft körül van, én FAE-t vettem.
MAP talán 7e Ft, abból én Delphi-t vennék.
Végső esetben meg kell nézetni az ECU-t hozzáértővel (!). Újra rakni, vagy frissíteni a szoftvert Tech2-vel.
9 órája, astra írta:
ma tankoltam a 2001 y17dt-m be ami karaván 668 km-re 33,2 l. gázolajat csak városi közlekedés .
4.97 l/100km ez igen! :)
Én 7.4 alá még nem tudtam vinni, és ez nem csak vàros.
Ilyenkor kicsit elgondolkodok h jó lenne egy diesel. De mondjuk én ezzel is meg vagyok elégedve, télen is eljàrtam 8.3-al :-)
Teljesen kiautóztam a Vpower Nitro 95 és a Vpower Racing100 egyveleget, lassan a villógó jelzés jön. Ma du megyek tankolni és bár a Racing100 bevált de nagyon a fülembe tettétek az OMV (Maxxmotion?) üzemanyag dicséretét. OMV benzinből melyik(ek) a prémium és drágább mint a Racing100? Tudom, ez kutaktól függ, de a neten a kutak szerinti árakat sehol nem találtam, így inkább általánosságban értendő a kérdésem...
Nekem az elmúlt teli tankom eredménye.
52L után kattant, BC szerint még 15km tudtam volna menni.
665 km lett a vége átlag 7,4L/100km, ebből:
- 400 km országút
~20 km versenypálya
- 235 városban, (reggel - délután csúcsban)
Mol 95-ös benzinnel. Még februárban tankoltam egy teli tank OMV maxxmotiont, egy Deb.-Bp-Deb autópályás úthoz + Bp belváros 2 napra. Mire hazaértem az olajszintem a nívó szerint (induláskor a fele felett volt kicsivel) a min. alá csökkent. 140-150 volt pályán, hazefelé egy végsebeség próba is. De nem vettem észre, hogy jobb lenne prémium üzemanyaggal. Nekem a sima mol 95 bevált. Évente 1-2x kap majd egy telitank mol prémiumot, de ennyi. :)
Az igen! Bár én nem szoktam  engedni hogy ennyire kifogyjon, de általában 50-520km körül tudok menni egy tank benzinnel, és olyan 40-43 litert tankolok rá. Ha visszaosztod, nekem is 7,4literre jön ki nagyjából, én inkább azon csodálkoztam hogy elmegy ez 600 feletti kilométert is ha hagyom kifogyni (bár nekem még a pályanapos benzin van benne, most járok 487km-nél és a Veramon szerint még 70km-t tudok megtenni, szóval ez nem lesz olyan jó fogyi... bár ebben van autópályás telitalpas is, majd' 100km-en keresztül (siettem a pályanapra))
A kiváncsiság hajt, hogy mennyit tudok menni vele. Szeptemberben lesz egy velence, végig autópályán oda-vissza, na az lesz majd még egy jó teszt ~2000km
Én nem hajtotta, az országúton is max 100 volt a tempó, mivel reggel kicsit megcsúsztunk már nem láttam értelmét rohanni Kakucsra. Nekem is az volt benne előtte este tankoltam.
Én évek óta csak az OMV-nél tankolok maxxmotiont.Shellel zajosabb volt,meg nem is ment úgy.Nemrégen összevesztem velük gázpalack csere problémák miatt.Írtam is nekik meg a fogyasztóvédelemnek is egy jó kis levelet.Tróger egy banda.A céges autókhoz is Shell tankolókártya volt,de már OMV van azokhoz is 1 hete.Elintéztem a főnöknél:)
Nem hagytam el a járt utat, tettem bele du 40 liter Racing100-at. A becsörgés már meg is szűnt, ha ettől csendesebb lesz akkor már Ampera lesz belőle... Egyszer talán kipróbálom a Maxxmotion-t, most kihagytam... Ami bevállt azt nem szívesen váltom le, motorolajból is visszatérek majd az előzőhöz, pegig sokan agyondícsérték a Titanium FST-t...
Felvittem az elmúlt 3 hónap tankolásait a spritmonitor.de oldalra és azt hiszem, nem lehet okom panaszra a 7000km-re vetített 6,6-os átlagára, teljesen vegyes körülmények között (pálya, országút, megyeszékhelyi hideg járat). Klíma használat nincs benne, mert nincs klíma az autóban.
volt pár tankolás, amikor csak országúton mentem hosszabb távot, ekkor 105 km/h utazó sebesség mellett 5,9 volt az adott szakaszra (3-400km) vetített átlag. A váltásokat nagyátlagban 3000 alatt elvégzem, csak előzéskor megy max 4000-ig, de utóbbi ritka.
jó kis motor ez a Z16SE, nem túl zajos, alapjáraton szinte néma. Kicsit eszi az olajat, de nem vészes és amúgy is 273000 km van benne.
OMV Maxxmotion Super 100 van még a Maxxmotion Super95-ön kívül... Mindkettő drágább, mint a sima alap OMV Super 95. Én csak a Maxxmotion-öket próbáltam eddig a H Astrámba (Z20LER) és nem éreztem nagy teljesítményváltozást a 100-assal a 95-höz képest. Ellenben a fogyi mintha megnőtt volna a 100-assal. Szóval maradtam a Maxxmotion 95-nél, ezzel sztem tök jól fogyaszt: 85% város rövid távok (2-15 km) mostanában: 9.3-9.6 között, pálya 130 km/h: 8.2! Egy benzines turbóstól ezek sztem elég jó értékek, szóval én elégedett vagyok a Maxx 95-el. Persze sima alap OMV 95-öt, illetve más benzineket még nem próbáltam a H-ba. Régebben volt hogy a G Astrámmal (Z16XE) egyszer Agip 98-at tankoltam, azt nem nagyon szerette (illetve pont hogy igen ha úgy vesszük), azzal sokat evett. A G-vel régen Lukoil 98-at tankoltam amíg volt ilyen illetve néha tán Auchan 98-at, azokra nem volt panaszom (98-akkal kevésbé csörgött azért nem 95-öztem).
Ezek szerint "mezei" 95-ös benzinnel a Z16XE Neked is csörgött... Ezért használok valami extrábbat, a Shell Racing 100-nál nem csörög be szinte sosem (ellenben VPower 95 nitro+-nál -vagy mi a fene a neve- igen), ellenben nem olcsó... Ezért gondoltam h teszek egy próbát mással, de aztán nem hagytam el a járt utat...
Jaja, az 1.6 az csörgött nekem rendesen gyors váltásokkor, alacsony fordulatról nagyobb gázra. 98-al is picit, de kevésbé. Ha jól emlékszem az előző Z14XE G Astrám is csörgött picit, de az nem annyira, mint az 1.6.
Én is most viszonylag leragadtam a Maxx 95-nel a H-val, csak 2 telitank erejéig próbálkoztam 100-assal. De valszeg van ennél is jobb/olcsóbb...
Én is szóról szóra ezt tapasztaltam...
Nekem maxx 95-el is becsörög néha kigyorsításkor bizonyos fordszám tartományban, 100-assal nem csörgött, de azt nem használtam csak 2-3 hónapig.
Majd vezérlés csere után meglátom, fogalmam sincs mi csöröghet.
Maga a moci csörög sztem, kopogásos égés vagy minek hívják, itt olvashatsz róla: http://totalcar.hu/magazin/technika/premiumbenz/. Nekem az 1.6 98-al is produkálta picit, sosem tudtam teljesen eliminálni (akkoriban azt feltételeztem, hogy a 98-nak a tényleges oktánszáma jobban közelíti a gyárilag elvárt 95-öt).
Ennek nem szabadna bekövetkeznie, már jó ideje kopogásérzékelővel szerelik ezeket a motorokat. Kb. a C20XE-óta, abban láttam először.
Ennek ellenére sajna ha rövid időkre is (itt most kb fél mp-es becsörrenésekről beszélünk), de megtörténik és nem is csak 1.6 g astránál hanem vw-nél is, fordnál is hallottam már ilyet.
G Astrám-nak  X14xe melegen alapjáraton halk csörgö hangja van. Szerelő azt mondta nem bontaná meg mert sokkal rosszabbak is vannak igy aztán nem foglalkozom vele. Most viszont kipróbáltam a racing 100-at és a hang alig hallatszot azóta rátankoltam omv maxxmotiont és újra erösebb a hang.Általában sima shell 95-el tankolok. Most ez mégis mitől lehet?
